Mon Nuvi 3597 LM ne se connecte plus à mon ordinateur
+11
jj.barberousse
NONOBRUNO
Francky75
Dom56
normand76
maloya06
flore
Waterproof
Claude-Trotteur
michel pacheu
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon Nuvi 3597 LM ne se connecte plus à mon ordinateur
Claude-Trotteur a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je te comprends, si tu n'as pas la commande Windows "Retirer le périphérique en toute sécurité", tu peux la créer toi même.
Il suffit de créer un raccourci sur le bureau (clic droit > nouveau raccourci) dans la fenêtre tu rentres la ligne suivante :
RUNDLL32.EXE shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
Un raccourci appelé Rundll.exe est crée, tu renommes ce raccourci comme tu veux.
Même si l'appareil connecté n'est pas reconnu par le pc ?
maloya06- 4 sat
Oui, la commande sera toujours présente.maloya06 a écrit:Même si l'appareil connecté n'est pas reconnu par le pc ?
Claude-Trotteur- 6 sat
J'ai eu le même problème hier avec mon 2597 , il ne se connectait plus , donc impossible de le déconnecter "proprement" du PC avec "retirer le périphérique en toute sécurité" puisque pas reconnu par le PC.
Après quelques lectures sur le forum je vérifie qu'il est bien en mass storage et ô surprise il n'y est plus , je le repasse donc en mass storage et là il se reconnecte correctement au PC et il est donc à nouveau possible de le déconnecter proprement
A vérifier par Maloya06
jj.barberousse- 4 sat
Bonjour Michel,
Rappel pour calibrer l'écran :
GPS éteint, appuyer avec le doigt sur le coin supérieur gauche de l'écran, mettre en marche en laissant le doigt appuyé puis relâcher après apparition du mot "loading", il faut parfois faire plusieurs essais. Ensuite, suivre les indications en mettant le doigt sur l'intersection des lignes (point marqué "Dot").
Lorsque mon nüvi 2597 LMT n'est plus reconnu par mon PC suite à une manipulation hasardeuse, je fais un calibrage d'écran. Çà marche bien pour mon 2597 mais pas pour un 3597.maloya06 a écrit:Même punition , même motif pour mon Nüvi 2597 hier
De retour de vacances je reprends la plume depuis mon dernier message du 29/04 pour un petit bilan perso, toutes mes connexions se sont bien opérées durant ces 3 dernières semaines, sauf qu'hier mon ordi s'est éteint avec le gps branché et le monsieur est suceptible, refût de connexion. J'ai du le repasser en MTP comme le suggérait Monique, opération efficace il s'est bien connecté et je l'ai remis en mass Storage . Il y à des manips qu'il n'aime pas le gredin
Bien cordialement, Michel
michel pacheu- 1 sat
Bonsoir à tous,
Alors que je n'avais pas rencontré ce problème, me voilà dans la même panade...
Monique, qu'a fait le SAV ??
Sous combien de temps le SAV nous retourne notre GPS (même si je me doute que c'est fonction du volume de matériels reçus) ?
Qui a résolu le pb plus simplement ??
Je suis persuadé que c'est un pb G.E.
Merci pour votre réponse.
Dom56- 1 sat
Bonjour Dominique,
Les techniciens du SAV ne l'avaient pas réparé mais m'avaient envoyé un autre 3597LMT (un "Refurbished") au bout d'une semaine. Comme tu le dis, ce temps peut varier selon le nombre d'appareils qu'ils reçoivent en réparation.
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse
Ce "matériel de secours" que possède le SAV pour ne pas nous laisser sans notre appareil, c'est super mais, on peut se retrouver avec un matériels qui a été moins bien traité. J'ai donné et j'en garde un mauvais souvenir....:x
Après avoir refait la mise à jour de GE, j'ai pu récupéré la connexion ....
Comme tu l'as dit le mystère de l'électronique couplé aux mystères de l'informatique.... Ça fait beaucoup d'aléas
Bon WE
Bon WE
Dom56- 1 sat
c'est évidemment aléatoire, du vogelpik comme on dit en Belgique.
Darts en rosbif, fléchettes en français hexagonal.
Dans mon cas, 1GB de mémoire interne en cadeau (le refurbished).
Claude
PS: Garmin a appris de Mercedes comment contrôler le marché de seconde main, félicitations!
Claude
Djosef- Invité
Comme je l'ai indiqué dans mon dernier tuto, depuis que je ne rentre plus q' un trajet planifié dans la bête, je n'ai plus eu aucun problème de connexion. Dés mon trajet réalisé, je le supprime du 3597 LM et la connexion se fait en 15-20 secondes sur mon ordinateur portable que j'emmène systématiquement étant donné que tous mes trajets sont stockés dans Basecamp, çà me paraît anormal que je ne puisse pas en mettre plusieurs sans avoir ce genre de désagrément, mais pour moi personnellement c'est la seule solution.
Bonjour Michel,
Merci pour ta réponse.
Ce n'est pas normal que nous ne puissions pas laisser sur notre GPS les trajets déjà réalisés même, si c'est évident, il faut faire du ménage, encore plus en informatique, que papier...
Pourquoi être obligé de mettre une carte mémoire.... si l'on ne peut rien stocker
Comme je regrette mon Via Michelin, tout y était plus simple. Je sais que ça serre à rien, d'évoquer le passé car il va falloir gérer cette engin
Il serait bien que Garmin revoit son soft.
Si les développeurs américains ne sont pas à la hauteur qu'ils sous-traitent avec les anciens ViaMichelin... ou que Garmin se renseigne auprès d'Apple ou µsoft pour savoir comment il font pour avoir des équipes performantes.
C'était mon coup de ......
Dom56- 1 sat
Bonjour Michel,
Juste une petite remarque, ce que tu écris actuellement ce sont des messages, pas des tutos (tutoriels = procédures expliquées pas à pas, la plupart du temps accompagnées de copies d'écran).michel pacheu a écrit:Comme je l'ai indiqué dans mon dernier tuto
Bonjour Monique,
Autant pour moi pour cette erreur d'expression, qui a son importance, je profite comme de très nombreux possesseurs de GPS Garmin de vos très bonnes compétences pour gérer au mieux nos soucis de fonctionnement.
Moi je ne peux qu'être demandeur, au mieux partager mes analyses et suggestions concernant les défauts du 3597.
Merci Monique pour cette précision.
Bien cordialement , Michel
C'est justement ce partage qui permet aux utilisateurs d'avancer.au mieux partager mes analyses et suggestions concernant les défauts du 3597
Il faut que je me résous à envoyer en SAV mon Müvi 3587LMT, il m'est de plus en plus difficile de le connecter à un PC quelque soit son S.E. (Win 7-8.1-10).
Où puis-je trouver un formulaire de retour car le portail garmin en américain est pour "imbuvable".
Monique après le remplacement du tien : Bilan de l'opération.
Merci à tous.
Merci à tous.
Dom56- 1 sat
Bonjour Dominique,
Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Concernant le remplacement du mien, encore sous garantie, j'ai reçu un "Refurbished". Je n'ai pu obtenir aucune explication concernant la panne mais c'est dans la logique du SAV de Garmin France puisqu'il procède à un échange avant de réparer les GPS qui peuvent l'être (pour les refourguer à d'autres utilisateurs ensuite). Le 3597LMT reçu fonctionnait bien (je l'ai vendu 3 mois après parce qu'entre temps j'avais acheté un Nuvi 2589LMT).
bonjour ,
je ne suis plus seul à avoir des pbs de reconnaissance par windows (10 pro 64 bits ) pour mon garmin nuvi 3597 LMT ! la mise à jour n'a pas donné de résultats probants ! je n'ai plus de carte affiché et quand je clique chercher une adresse il répond qu'i ne trouve pas les données cartographiques ! après 3 essais de mise à jour ! je suis fatigué donc retour chez e leclerc auto qui me l'a vendu !
Cordialement !
Cordialement !
zgetch- 0 sat
Ayant eu les mêmes problèmes de reconnaissance du gps sous win 10 et win 8 (2 échanges en moins d'un an, donc 3 gps posant pb) , j'ai eu l'idée de connecter le 3597 sur un port usb 2.0 et non usb 3.0
pour l'instant il est reconnu ainsi systématiquement
Evidemment ce n'est qu'une hypothèse peut-être spécifique a ma configuration et je n ai pas assez de recul mais cela semble être un progrès
donc a tenter pour voir ce que cela donne si cela est possible
bonjour ,
connexion sur USB 2.0 ! le pb reste entier ! c'est reconnaissance aléatoire et mise à jour incomplète puisque il ne trouve pas les données cartographiques ! c'est désolant et celà entache la réputation de garmin !
cordialement !
cordialement !
zgetch- 0 sat
Sixun a écrit:Bonjour
Une chance que Garmin accepte l'échange puisque a vous lire ce problème serais essentiellement lié a Windows 10 ou 8 , sous Windows 7 je ne rencontre aucun soucis
François- 5 sat
Ouf, j'ai résolu mon pb de connexion grâce au support Garmin, sur mon portable Seven. Depuis le début, j'étais casi certain que c'était un problème de pilote USB Garmin ET ça l'était effectivement !!
Je vous mets la procédure Garmin à suivre.
Pour les Windows, je commencerais, comme je l'ai fait sur mon portable par faire uniquement la mise à jour du pilote avant de faire le master reset. Vous ne risquez rien de tenter cette manip. Vous avez ci-dessous le lien pour télécharger le pilote.
Bon courage et bonne soirée
Dom56- 1 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Les drivers USB de Garmin étaient à jour sur mon PC de bureau.
Tant mieux pour toi. Je branchais le 3597LMT que j'ai envoyé au SAV quasiment toujours sur mon PC de bureau en Windows 7 familiale (32 bits).François a écrit:puisque a vous lire ce problème serais essentiellement lié a Windows 10 ou 8 , sous Windows 7 je ne rencontre aucun soucis
Je viens de faire parvenir à Monique, le tuto Garmin, qui m'a permis de solutionner, enfin, le problème de connexion entre mon 3597 et mon vieux portable Windows 7 service Pack 1.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ta manip montre bien que c'est un problème de soft "Garmin", nos GPS ne présentent pas de problème et encore moins nos PC. C'est bien le driver Garmin qui est défectueux et sûrement mal testé avant d'être diffusé.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu as de la chance, et là aussi, c'est un problème lié au soft. J'ai rencontré le même problème sous Win7 - 8.1 - 10 et là mes certitudes de problème soft ont commencé à être "ébranlés". Je pensais mon 3597 défectueux.
J'ai fait les manips Garmin par dépit, je préparais mes boites pour l'@ au service après-vente car ma garantie s'arrête début décembre... N'ayant pu, joindre le support que par courriel, impossible de les avoir au téléphone...
Au cours de la semaine 48, je vais voir sous Win 10 si la manip Garmin permet au pc et au 3597 de communiquer.
Je vous tiendrai au courant.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Ton pb remonte à 6 mois et depuis, les "pisseurs de lignes" (développeurs) ont du se faire remonter les bretelles.
Le problème auquel nous sommes confronté, met en cause la qualité d'un produit, d'une marque.
Me concernant, je serai frileux, lorsque je devrai remplacer mon 3597 et regarderai encore plus les produits concurrents.
Je suis un ancien responsable informatique, administrateur système Microsoft, mes connaissances s'arrêtent à Serveur 2007. Des lignes d'écritures défectueuses, j'en ai rencontré et bizarrement, c'était toujours de notre faute. Pour une société comme Garmin, ça fait désordre et surtout, nous n'avons pas été contactés, pourtant ils ont nos coordonnés sur nos profiles d'enregistrement de produits.
Léger, très léger de la part de Garmin.
Bon WE à tous sous le soleil.
Dom56- 1 sat
Voilà le fichier promis par Dom56 :
- Fichiers joints
Re-bonjour,
Je viens de testé mon 3597 sur un Windows 7-64bits familial sur un port USB 3 : Reconnu tout de suite. Nickel
Bon apm
Bon apm
Dom56- 1 sat
» connexion entre Nüvi 3597 et ordinateur portable Mac (maverick)
» Camper 660 LMT-D ne se connecte pas à l'ordinateur
» Le GPS se croit connecté à l'ordinateur
» Mon nüvi 3598 LMT-D devient nüvi 3597 LMT ???
» Reconnaissance du GPS 3597 par ordinateur
Page 2 sur 3
