Nuvi 3790 ne démarre plus
Nuvi 3790 ne démarre plus Empty Nuvi 3790 ne démarre plus
Message par tournan Sam 6 Juin 2015 - 11:09
Mon Nüvi 3790 LMT ne démarre plus.
Il s'est figé en cours d'utilisation, puis plus possible de le redémarrer.
Connecté sur l'alimentation voiture (Allume cigare) ou connecté sur prise USB de mon PC, l'écran reste désespérément noir !
Est-ce un problème de batterie ?
Quelle autre manip puis-je faire pour m'en assurer ?
Merci pour vos retour !
tournan
Nuvi 3790 ne démarre plus Empty Re: Nuvi 3790 ne démarre plus
Message par Claude-Trotteur Sam 6 Juin 2015 - 11:35
Une carte microSD est-elle insérée dans ton 3790 ? Si oui, que se passe-t-il si tu la retires ?
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par tournan Sam 6 Juin 2015 - 11:54
Non je n'ai pas de carte micro SD (normalement) je n'ai fait aucun ajout et je n'ai jamais ouvert mon GPS depuis l'achat.
A moins qu'il y en ai une de série ?
tournan
Message par Claude-Trotteur Sam 6 Juin 2015 - 13:47
Pas facile de faire un diagnostic précis. Te souviens-tu, avant la panne, de l'indication de l'icône indiquant la charge de la batterie (GPS non connecté) ?
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Jamas Sam 6 Juin 2015 - 14:21
Sujet déplacé dans la bonne section.
Voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon traiter ça comme un pb de "system software missing" (voir les sujets en relation sur le forum)
Message par tournan Sam 6 Juin 2015 - 14:45
Juste avant la panne, j'étais au volant sans pb particulier et branché sur allume cigare, donc je n'ai pas vu le niveau de charge.
Néanmoins en autonome ma batterie avait une durée limitée (1 h max) et je devais souvent me connecter pour recharger.
Je me pose la question suivante ... le GPS sait-il fonctionner en connexion directe sur une alimentation (sans la batterie) ?
Cdt
Tournan
tournan
Message par Claude-Trotteur Sam 6 Juin 2015 - 15:28
Je n'ai jamais fait la manip lors du changement de la batterie d'un GPS, ce sera à faire. Quel est l'age de ton 3790 ?
Lorsqu’une batterie ne tient plus la charge, le GPS connecté continue à fonctionner normalement.
Ta batterie est peut-être en court-circuit, tu peux aussi avoir un défaut dans un connecteur Question Question
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par tournan Sam 6 Juin 2015 - 16:14
J'ai acheté mon GPS en novembre 2011, mais effectivement une batterie peut se mettre en court-circuit, je vais tenter la manip de la déconnecter et voir si ça refonctionne.
Au niveau des connecteurs (celui d'alimentation), je regarderai de visu, une fois ouvert s'il n'y a pas un pb.
Si je ne vois rien de particulier et que ça ne marche toujours pas, je prendrai le risque d'acheter une batterie neuve (environ 25€).
En tout cas merci pour ton aide Claude.
Cdt
Tournan
tournan
Message par Claude-Trotteur Sam 6 Juin 2015 - 17:19
Tu ne prends pas un gros risque en changeant de batterie. Merci de nous tenir au courant.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par chtidog Sam 6 Juin 2015 - 17:33
Pour information, j'ai réussi à débloquer un 2565 LM, en maintenant le bouton de démarrage enfoncé durant 10 secondes, ensuite, l'appareil s'est réinitialisé sans pertes de données.
chtidog
chtidog
Message par tournan Sam 6 Juin 2015 - 19:29
Même en gardant le bouton 10 s (voire un peu plus) ça ne donne rien, merci quand même pour l'info
Cdt
Tournan
tournan
