Assistant a assister impérativement
Un sprint de 1350 bornes sur 2 jours (Marne La Vallée/Bordeaux/Marne La Vallée ) avec évidemment mon fidèle 2595 LM qui me la joué a l'envers sur le retour .
Bien sûr je ne fait pas allusions aux ronds-points qu'il ignore (carte 2016.10) mais cette fichu tendance a négliger les déviations des grandes villes .
Donc sur la descente (vendredi) pas de soucis, je zieute ma carte routière et fait mon itinéraire comme suit ( GPS branché juste pour les ZD et l'adresse a Bordeaux):
Marne La Vallée > Orléans par N104,N20 puis au Moulin d'Arthenay A10 jusqu’à Poitiers > N10 Bordeaux .
Par contre pour la remonter (samedi) et vu le trafic sur l'A10 je prends la décision de rester sur la N10 jusqu’à Orléans , la fatigue commençant a se faire sentir je fait confiance a fond a mon GPS (nuit de sommeil pourrit dans un camping nul ).
Et c'est là que ça se complique a partir de Tours, le GPS commence par recalculer l'itinéraire a plusieurs reprises je m'affole pas et suis les panneaux direction Blois .
Manque de chance plus de panneaux Blois , mon 2595 ayant retrouver ses esprit je l'écoute et il me fait passer par le centre ville () sans vraiment comprendre où il me dirigeait.
Quel c.. ce GPS, me voilà a rouler le long de la Loire , après tout je me dit chouette les châteaux c'est sympa donc petit crochet par Chambord pour quelques photos .
Re-départ de Chambord direction la maison et arriver a Orléans, même histoire (centre ville) j'en profite pour rouler direction Montargis > Melun > Marne La Vallée .
Je l'ai configurer comme conseiller sur le fofo, alors je me demande bien si je doit être plus malin que lui en regardant ma carte routière où modifier
les réglages pour éviter les centres villes ????
Sont cocher:
Distance la plus courte ?????
Temps le plus court serait peut-être plus approprié ?
Ensuite :
Demi-tours
Routes a péage
Trafic
Ferries
Voies covoiturage
Routes sans revêtement
Merci de m'avoir lu et de vos réponses éclairer .
Le Briard- 5 sat
Re: Assistant a assister impérativement
Comme tu le dis, il me semble que ce n'est pas "distance la plus courte" à cocher mais "temps le plus court". Cela devrait de faire éviter les toutes petites routes et le centre ville, sauf si passer par le centre ville est plus rapide
cmoifrancky- 5 sat
Petite précision : si tu indiques une ville comme point de passage dans un itinéraire, tu iras au centre-ville...
si tu veux éviter les centres-villes, il te faudra définir un point de passage sur la carte...
Luc54- 7 sat
Merci de vos précisions ,
@ Cmoifranky
Je vais donc modifier cette option pour voir ce que cela donne .
@ luc54
Je précise qu'au départ j'ai rentrer l'adresse de Bordeaux directement dans le GPS, par contre je trouve inadmissible de devoir utiliser un logiciel de carto
avec tout ses aléas de programmation .
Perdu pour perdu l'avantage d'un GPS, autant prendre une carte Michelin puis noter les étapes sur un papier .
Bonne fin de soirée Messieurs
@ Cmoifranky
@ luc54
Le Briard- 5 sat
Bonjour Patrick,
Pas comme conseillé sur ce forum, ce n'est pas "Distance la plus courte" qui est conseillée. Relis ici (même si les menus pour y parvenir et les termes pour paramétrer ont un peu changé depuis mon tuto, "Meilleur Temps" correspond bien à "Temps le plus court", non ?) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je l'ai configurer comme conseiller sur le fofo, alors je me demande bien si je doit être plus malin que lui en regardant ma carte routière où modifier
les réglages pour éviter les centres villes ???? study
Sont cocher:
Dans le sujet de paramétrage, on a écrit:Dans l'écran d'accueil > Clé Plate > Réglages > Navigation > Pref. de route : Meilleur Temps (c'est ce qui est conseillé) Distance plus courte (là il va presque te faire passer à travers champs.....)
Bonjour Monique
Forcer de reconnaitre qu'il y a des fois où je marche a côté de mes chaussures , et cela arrive de plus en plus souvent .
Faut vraiment être couillon pour poser une question où la réponse est si évidente merci tout de même de t'être arrêter sur mon cas .
Le Briard- 5 sat
» [RESOLU] Assistant de voie perdu
» EUREKA ........!mise a jour carte 1490t et assistant voie
» Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste sur nuvi 1490T
» Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste sur zumo660 disparu
» Assistant de voies de circulation avec affichage réaliste sur nuvi 1340T
