trafic info sur 2597 LM
trafic info sur 2597 LM Empty trafic info sur 2597 LM
Message par jean-luc Mer 28 Oct 2015 - 16:44
je voudrais savoir si le 2597 LM peut recevoir l'infro trafic via le fil de mon 14090T branché sur allume cigare ou si ça ne marche que par le smartphone . confused
que pensez vous de ce modèle (2597LM) ?
merci de vos réponses
jean-luc
jean-luc
trafic info sur 2597 LM Empty Re: trafic info sur 2597 LM
Message par Sixun Mer 28 Oct 2015 - 22:02
Déjà si ton GPS est LM et non LMT (comme trafic) tu n auras pas d abonnement à v- trafic.
Ensuite pourquoi utiliser un  câble qui, de plus,  sauf erreur de ma part ne  fonctionnera pas, alors normalement tu auras un câble  neuf fourni lors de l achat du gps
Message par jean-luc Jeu 29 Oct 2015 - 13:33
boujour
pour le 2507 LM ils disent qu'il a l'info trafic a vie via un smartphone donc il y a bien un abonnement.
vu que l'abonnement sur mon 1490 T l'a via le fil de chargement car l'antenne et dedans,peut être qu'en m'ettant un fil qui comporte une antene ferait que ça marcherait scratch
jean-luc
jean-luc
Message par Sixun Jeu 29 Oct 2015 - 16:36
l'abonnement via le smartphone n'est pas le même que par le cable fourni (TMC)
L'info trafic via smartphonelink est effectivement gratuit.
L'abonnement via  TMC (antenne gps) est compris dans les "packs" LMT
A la première connexion, l'abonnement TMC est déclaré et la synchro se fait avec le fournisseur V-traffic.
Il faut donc que tu aies un GPS LMT qui comprend les mises a jour carto + infotrafic a vie du gps afin d'autoriser la souscription aux abonnements
Ces deux systèmes (TMC et smartphone) fonctionnent indépendamment l'un de l'autre
Message par jean-luc Jeu 29 Oct 2015 - 16:51
ok je te remercie Sixun d'avoir répondu clairement à ma question.
sais tu comment faire pour transférer tous les adresses que j'ai dans les favoris de 1490T sur mon 2597 LM.
merci encore
jean-luc
jean-luc
Message par Luc54 Jeu 29 Oct 2015 - 17:08
Importer les adresses (favoris) en questions dans BaseCamp depuis le 1490 (connecté au PC) puis les injecter dans le 2597 (connecté au PC). Wink
Message par jean-luc Jeu 29 Oct 2015 - 20:09
est ce la seule façon de y arriver ?
jean-luc
jean-luc
Message par Luc54 Ven 30 Oct 2015 - 0:07
À ma connaissance et au plus simple, oui ! BaseCamp ou MapSource.
Message par Monique Ven 30 Oct 2015 - 8:27
C'est possible aussi avec Garmin Express. Avec les versions récentes :
- lancer Garmin Express
- brancher le 1490 à l'ordinateur
- dans Garmin Express cliquer sur "nuvi 1490"
- cliquer sur "Outils"
- cliquer sur "Sauvegarder maintenant"
- débrancher le 1490 proprement (avec l'icône verte de la barre des tâches dans mon cas)
- brancher le 2597 à l'ordinateur
- dans Garmin Express cliquer sur "nuvi 2597" (s'il est inscrit dans Garmin Express, sinon il faut y ajouter ce GPS)
- cliquer sur "Transférer les favoris" (de nuvi 1490 à nuvi 2597).
Message par jean-luc Mer 4 Nov 2015 - 17:02
merci de vos réponses,pour se qui est du transfere des favoris,avec garmin express ça a pris 10 secondes
jean-luc
jean-luc
