l'enregistrement des kms parcourus n'est pas juste
l'enregistrement des kms parcourus n'est pas juste Empty l'enregistrement des kms parcourus n'est pas juste
Message par danicau Dim 13 Mar 2016 - 15:39
Bonjour les amis,
Je remets mon odomètre à zéro et pourtant
je constate toujours des anomalies (et pas des petites)
entre les kms parcourus et ceux enregistrés ?
Existe t il une opération à effectuer pour éviter ce
problème ?
Grand merci de votre attention et bien à vous,
danicau
danicau
danicau
l'enregistrement des kms parcourus n'est pas juste Empty Re: l'enregistrement des kms parcourus n'est pas juste
Message par Invité Dim 13 Mar 2016 - 17:09
Salut danicau
je vois que le 62s ne te convient toujours pas comme le 60csx...
au risque de me répéter pour les km parcourus d'après quelle source? parce que bien souvent il peut y avoir une sacrée différence même sans faire le parcours, uniquement sur le papier.
sur le 62s je tourne avec la version 6.30
ensuite des calibrages assez fréquents du gps compas, altimètre (dès que je croise un "clou", plein les villes et bien souvent 3 ou 4 par villages, ou un point borné IGN en campagne, en quantité mais pas toujours facile à identifier simplement)
les params d'enregistrement ne diffèrent pratiquement pas des indications de l'odo (enregistrement: heure, intervalle:4secondes)
je suis assez pointilleux quant aux résultats des relevés qui me servent à alimenter les bases OSM d'un coté et les tracés déclarés pour la randonnée pédestre dans plusieurs départements (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
bon courage et j'espère qu'il y aura d'autres avis pour te guider.
Message par danicau Lun 14 Mar 2016 - 20:31
En réalité, je ne comprends pas pourquoi en remettant le
compteur odomètre à zéro qu'il enregistre un kilométrage
différent de celui effectué.
ex : samedi je fais une rando vélo de 200 km, je pars à 0
et en ayant effectué les 200 km, mon odomètre m'indique
285 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allez savoir pourquoi nul
danicau
danicau
Message par Invité Lun 14 Mar 2016 - 21:34
danicau a écrit:en ayant effectué les 200 km, mon odomètre m'indique 285
aie! problème là, as-tu comparé avec un compteur sur ton vélo par exemple pour avoir une autre source de données.
peux-tu faire un essai en mettant en mode heure avec environ 10/15 secondes et comparer le résultat de la trace sauvegardée et du tableau de bord odomètre.
