Circuit imprimé nuvi1490tv
Circuit imprimé nuvi1490tv Empty Circuit imprimé nuvi1490tv
Message par Rabassier Dim 20 Mar 2016 - 7:58
Je recherche une personne ayant un Garmin nuvi 1490tv (même définitivement en panne), démonté afin de m'envoyer une photo d'une partie du circuit imprimé.
Sur le mien qui fonctionne, accus chargé, mais ne se connecte plus au PC, un composant est de travers et il semble manqué 2 composants, voir photo:
Ceci afin de vérifier si c'est d'origine ou du à une mauvaise manoeuvre au démontage.
Merci d'avance,
Cordialement,
Jean Claude
Rabassier
Circuit imprimé nuvi1490tv Empty Re: Circuit imprimé nuvi1490tv
Message par Monique Dim 20 Mar 2016 - 9:56
Bonjour Jean-Claude,
Je déplace ton sujet dans la section des Nuvi 1490.
Message par bobjmp13 Dim 20 Mar 2016 - 10:17
Bonjour, Rabassier
Je ne connais pas ce modèle de gps, et je n'ai jamais vu sa carte électronique.
Mais je peux te dire, que la "résistance CMS", que l'on voit de travers, ce n'est pas bon, mais pas bon du tout, elle devrait être soudée en bas du cercle, sur le point de soudure dans le même cercle.
Je pense que si tu la touches a peine, elle va bougée et même se détacher complètement.
Et en agrandissant ta photo au max, on distingue effectivement des traces d'arrachages des autres "CMS".
ce type de composant, soudé a l'air chaud, résiste très peu à la brutalité même douce.
bobjmp13
bobjmp13
Message par Jamas Dim 20 Mar 2016 - 10:47
Probablement arraché au démontage.
Par contre le pb du Nuvi plus reconnu par le PC est un sujet recurrent et peut venir de:
- câble USB défectueux => le changer
- pb de port USB du PC => en changer
- pb de drivers USB Garmin => les recharger
- mode MTP du Gps au lieu de Mass Storage => voir le fil  MTP sur le forum
Message par Rabassier Dim 20 Mar 2016 - 11:06
Merci pour vos réponses.
Pour la panne, j'ai les informations nécessaires.
Ma demande est simplement liées à la remise en état de cette partie du circuit imprimé avec l'aide d'une photo de ce circuit en état d'origine.
Bien cordialement,
Jean Claude
Rabassier
Message par Rabassier Sam 26 Mar 2016 - 10:36
Si vous avez un nuvi 1490tv cassé ou définitivement en panne, pensez à moi, faites moi une offre, je suis prêt à vous le racheter...
Rabassier
