comment ajouter de la mémoire sur etrex 30x?
Bonjour... Sur le message de présentation j'avais posé ma question mais je ne pense pas que c'était l'endroit... Je recommence donc:
Je viens d'acheter un etrex 30x. Avant d'insérer la carte France entière V3 (d'occasion mais fonctionnant sur un autre GPS) mon GPS se présentait sous forme de deux disques "F" et "G".
F était quasiment complet, ce qui doit être tout à fait normal et G était vide. Après l'installation de ma V3 et un passage sur Base Camp, 'G' est pratiquement plein, il ne reste que quelques dizaines de Mo de libres. D'où ma question: comme faire pour ajouter de la mémoire sur le GPS? Est-ce que je dois acheter une micro SD de 6 ou 8Go, copier "G" dessus et l'insérer à la place? Existe t-il un livre pour expliquer à un vieux de 65 balais l'utilisation de cet engin?
Merci de vos réponses
giggielpapa- 0 sat
Re: comment ajouter de la mémoire sur etrex 30x?
De quoi s'agit-il exactement ? Il faudrait nous dire quelle est cette V3.
S'il s'agit d'une SD Garmin d'origine, elle devrait fonctionner sur ton Etrex mais ne peut pas être copiée sur une autre SD de plus grande capacité.
Des tutos sur l'Etrex 30 (et 30x) au point 3 sur ce site :
jpedro- *
Merci pour ta réponse. Oui, c'est une V3 France entière de Garmin qui faisait double usage à un copain passé à la V4. Mais ce qui m'inquiète c'est le peu de place qui me reste sur "G" pour télécharger des traces ou en créer, mais peut-être cela suffit? Sur le PC les deux disques "F" et "G" sont en rouge. Je voudrais simplement savoir si c'est normal, si non, est-il possible d'augmenter la mémoire et si oui, de quelle manière sachant qu'il n'y a qu'un emplacement pour une micro SD; emplacement déjà occupé par la V3.
giggielpapa- 0 sat
Je suppose que cette "V3 France entière" que ton copain t'a vendue est une microSD préchargée (originale de Garmin). Si c'est bien ça, tu ne peux pas copier ses fichiers sur une microSD plus grande, la cartographie y serait verrouillée (ou non lue par le GPS).
giggielpapa a écrit:Merci pour ta réponse. Oui, c'est une V3 France entière de Garmin qui faisait double usage à un copain passé à la V4. Mais ce qui m'inquiète c'est le peu de place qui me reste sur "G" pour télécharger des traces ou en créer, mais peut-être cela suffit? Sur le PC les deux disques "F" et "G" sont en rouge. Je voudrais simplement savoir si c'est normal, si non, est-il possible d'augmenter la mémoire et si oui, de quelle manière sachant qu'il n'y a qu'un emplacement pour une micro SD; emplacement déjà occupé par la V3.
Que veux tu dire par "Sur le PC les deux disques "F" et "G" sont en rouge", tu parles de basecamp ? Si c'est cela ça veut dire que basecamp n'arrive pas à charger le contenu du gps et du disque amovible, donc ce n'est pas trop normal. Qu'est ce qui se passe si tu enlèves la microsd du gps ?
Quand tu vas dans l'explorateur Windows avec ton gps branché via usb, tu vois les deux disques F et G s'afficher.
Dans ton etrex 30x, il y a je suppose la Topoactive europe de l'ouest et il reste quel espace disponible (si tu fais un clic droit sur le gps puis Propriétés ?
Et cette fameuse carte topoactive, elle occupe quelle place dans ton gps ?
Pour mettre des traces dans le gps, il n'y a pas besoin d'une place énorme par contre il faut un peu d'espace disponible dans la mémoire interne du gps pour son fonctionnement propre.
Ce n'est pas conseillé de copier des traces sur une microsd Garmin d'origine car au moindre bug elle sera fichue et la carto avec.
Non tu ne peux pas augmenter la mémoire de ton gps, tu peux juste mettre une microsd de 8 ou 16Go dedans mais si tu y recopies ta V3, elle ne fonctionnera pas.
Tou ce que tu peux faire c'est virer la carte topoactive du gps qui, si c'est pour de la rando pédestre, est à mon avis sans intérêt, enfin c'est à toi de voir. Avant de faire quoi que ce soit tu fais une sauvegarde de ton gps.
» Etrex 10 ajouter carte osm
» Comment ajouter des symboles dans un Nuvi ?
» comment ajouter un parcourt GPX sur un edge 1040 ?
» Comment ajouter des cartes et radars sur un Nuvi 200 sur une carte SD svp ?
» comment ajouter les accents (sur les e par ex) avec le clavier sur un gps garmin ?
