comment ajouter un parcourt GPX sur un edge 1040 ?
faut il passer par connect ou peut-on le copier et le mettre directement dans un répertoire et si oui lequel ?
Bernard.velo.38- 0 sat
Re: comment ajouter un parcourt GPX sur un edge 1040 ?
Dans un modèle sport (edge ou montre) avec un .gpx, soit tu passes par garmin connect qui créer un .fit à partir de ton .gpx et le mettre dans Garmin/Courses, soit tu le copies directement dans le dossier Garmin/NewFiles et c'est ton gps qui fera lui même le transfert lorsque tu l'allumeras.
» [résolu]Comment récupérer une activité dans un Edge 1040
» Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040
» temperature Edge 1040
» Edge 1040 et batterie VAE
» Edge 1040 et randonnées pédestres
