Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040
Message par michle38 Lun 6 Fév 2023 - 22:42
Changes made from version 15.23 to 15.24 depuis 28 jours :
Fixed incorrect failure message sometimes being shown for sensor software update
michle38
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Edge 1040 version 16.11
Message par loui6fer Sam 4 Mar 2023 - 12:21
Bonjour a tous
Modifications apportées entre la version 15.24 et la version 16.11 :
Ajout de la prise en charge du périphérique de formation principal (statut de formation unifié)
Ajout de la prise en charge de Connect IQ System 6
Ajout de la prise en charge des emoji multi-points de code
Ajout d’un retour visuel aux boutons RCT 715 Enregistrer la photo et Enregistrer la vidéo
Ajout de la prise en charge de la saisie d’un genre non spécifié dans le profil utilisateur
Amélioration de la stabilité de la connexion Wi-Fi
Correction de certains regards parfois pas rafraîchissants
Crash corrigé lors de l’enregistrement d’une activité très importante
Correction d’un problème de performances sur la boucle de minuterie
Correction d’un problème de retour au démarrage
Correction de bugs et amélioration de la stabilité
loui6fer
Message par Monique Sam 4 Mar 2023 - 19:31
Merci loui6fer, j'ai fusionné ton sujet avec le sujet en cours.
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Edge 1040 version 16.13
Message par loui6fer Mer 15 Mar 2023 - 10:49
La version 16.13 du microprogramme pour la série Edge 1040 est désormais disponible. Cette mise à jour peut être téléchargée via Garmin Express ou Garmin Connect Mobile lorsqu’elle est disponible.
Ce déploiement progressif à 20% (3/14/23)
Modifications apportées entre la version 16.11 et la version 16.13 :
Correction d’un bug qui empêchait parfois les capteurs de se connecter automatiquement
[EDIT de Monique : Merci, sujet fusionné avec le sujet en cours]
loui6fer
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty edge 1040 version 17.26
Message par loui6fer Mer 10 Mai 2023 - 9:07
Modifications apportées entre la version 16.13 et la version 17.26 :
Ajout de fonctionnalités 540/840.
Ajout de la prise en charge de la visualisation et de la conduite des montées ClimbPro sans naviguer. Les montées seront désormais automatiquement détectées lorsque vous roulez sans parcours ni itinéraire. De plus, avec les cartes mises à jour, les ascensions peuvent être explorées sur la carte ou dans le nouveau widget Explorer de l’ascension et peuvent être sélectionnées pour être acheminées vers et à travers. Pour obtenir les cartes, commencez par mettre à jour le logiciel Edge, puis mettez à jour la carte cyclable de votre région via Garmin Express. Si vous avez déjà les dernières cartes, désinstallez-les et réinstallez-les pour télécharger les cartes ClimbPro.
Ajout de la prise en charge de l’importation de profils d’activité et de capteurs à partir de l’application mobile Garmin Connect à tout moment.
Ajout de la prise en charge de la personnalisation des réponses textuelles prédéfinies sur l’application mobile Garmin Connect (Android uniquement).
Ajout d’améliorations à l’étalonnage altimétrique et d’un étalonnage manuel fixe de l’altimètre DEM.
Ajout du support pour SatIQ.
Ajout de suggestions d’entraînements quotidiens aux widgets Calendrier et Entraînement.
Ajout de la possibilité d’envoyer un message « Je vais bien » à partir de l’appareil si des messages d’incident ont été envoyés.
Ajout d’une notification de gain solaire au réveil de l’appareil.
Ajout de la possibilité de sélectionner des notes d’étape d’entraînement à l’intérieur des étapes répétées.
Ajustement des commentaires sur la mise au point de la charge en fonction de l’événement planifié.
Correction du dessin bitmap CIQ
Guidage de virage à segment fixe
Correction du rejet de la boucle de widget
Profil d’activité fixe Paramètre RTS
Correction du décalage de page de la carte avec l’utilisation du vélo électrique
Correction du dimensionnement des champs de données graphiques sur des écrans de données spéciaux.
Distance fixe jusqu’à la destination et emplacement de destination pour les manèges intérieurs.
Correction de divers bugs et amélioration de la stabilité.
[EDIT de Monique : MERCI, sujet fusionné avec le sujet en cours]
loui6fer
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty mise a jour edge 1040 vers 17.29
Message par loui6fer Ven 26 Mai 2023 - 9:51
Modifications apportées entre la version 17.26 et la version 17.29 :
• Dérive de positionnement fixe.
• Serrure fixe sur le réglage de la route.
Dernière édition par goti73 le Ven 26 Mai 2023 - 10:02, édité 1 fois (Raison : Fusionné avec sujet en cours)
loui6fer
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Edge 540/840/1040
Message par Monique Mer 30 Aoû 2023 - 19:38
version 18.23 disponible pour les Edge 540/840/1040
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Edge 1040 version 18.23
Message par H2M5 Jeu 31 Aoû 2023 - 16:48
bizarre, ça ne me le propose pas, alors que c'est automatique avec connect?
H2M5
Message par michle38 Jeu 31 Aoû 2023 - 16:55
Avec Garmin express ?
michle38
Message par H2M5 Jeu 31 Aoû 2023 - 17:13
oui, je voulais dire express, encore à l'instant: vous etes a jour, version 17.29
bon, ça n'a pas d'importance, mais je me pose quand même la question
H2M5
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Ramarques sur les versions des Edge 540/840/1040
Message par michle38 Jeu 31 Aoû 2023 - 18:32
Il ne serait pas étonnant que Garmin ait fait marche arrière.
C'est très tendance chez eux en ce moment.  ironique
Est-ce que pour d'autres, cela a marché ?
P.S je suis peut-être mauvaise langue. Il est indiqué dans la note de version, Déploiement progressif (50%) au 30/08/23.
michle38
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty Re: Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040
Message par H2M5 Ven 1 Sep 2023 - 13:49
mise a jour faite automatiquement aujourd'hui Wink
H2M5
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty version 18.25
Message par Monique Ven 22 Sep 2023 - 21:01
version 18.25 disponible pour les Edge 540/840/1040
Message par H2M5 Dim 24 Sep 2023 - 8:40
au moment ou j'écris, "vous êtes à jour, dernière vérification: à l'instant, version 18.23 confused
H2M5
Message par Monique Dim 24 Sep 2023 - 9:00
Le déploiement de la version 18.25 n'est sans doute pas encore à 100% (comme pour la 18.23 le 31 août) :
Sur le forum US, Garmin-Matthew a écrit:Phased Rollout at (50%) as of 9/22/23
Message par H2M5 Lun 25 Sep 2023 - 21:47
sans doute, aujourd'hui c'est bon, avec une nouvelle version d'Express.
me demande pourquoi ils mettent a dispo des trucs pas finis, ou alors c'est par secteurs pour éviter de surcharger leurs serveurs?
H2M5
Message par Monique Mar 26 Sep 2023 - 9:55
H2M5 a écrit:ou alors c'est par secteurs pour éviter de surcharger leurs serveurs?
Je pencherais pour ça.
Message par H2M5 Mar 21 Nov 2023 - 20:48
version 19.19 dispo ce jour Wink
H2M5
Remarques sur les versions des Edge 540/840/1040 Empty mise a jour 19.22 firmware Edge 1040
Message par loui6fer Ven 8 Déc 2023 - 10:37
nouvelle mise a jour du firmware edge 1040
en peu de temps passage de 19.19 a19.22
[EDIT de Monique : titre complété avec "19.22" et "Edge" et sujet fusionné avec le sujet en cours]
loui6fer
