Edge 1040 et batterie VAE
Edge 1040 et batterie VAE Empty Edge 1040 et batterie VAE
Message par H2M5 Lun 13 Mai 2024 - 18:28
Bonjour a tous,
une question concernant le 1040 que j'utilise avec mon Vttae.
il me dit parfois "l'autonomie de la batterie du vélo n'est pas suffisante pour le trajet envisagé" (ou un truc du genre)
comment peut-il faire cette déduction, et comment lui couper le sifflet, je ne lui demande rien? Confused
H2M5
Edge 1040 et batterie VAE Empty Re: Edge 1040 et batterie VAE
Message par CPMR Mar 14 Mai 2024 - 8:26
Bonjour.
Je n'ai pas de 1040, mais il me semble qu'il faut donner les caractéristiques technique exacte du vélo et surtout la batterie, vitesse, du dénivelé,du temps, pour qu'il compare l'itinéraire à l'autonomie de la batterie.
Il serait bien si l'on veux que le message disparaisse, de déactivé cette fonction, si c'est possible bien sûr!!
CPMR
Message par H2M5 Mar 14 Mai 2024 - 20:19
je n'ai pas entré toutes ces données, je ne saurais pas ou d'ailleurs Embarassed
j'aimerai bien désactiver un tas de fonction, mais c'est plus qu'obscur Crying or Very sad
H2M5
Message par michle38 Mar 14 Mai 2024 - 23:27
Je n'ai pas de vélo électrique.
Dans les capteurs actifs sur ton 1040, tu en as pas un qui correspond à ton VAE / Batterie.
PS C'est quoi les caractéristiques de ton VAE ?
michle38
Message par Jamas Mer 15 Mai 2024 - 8:55
Des infos dans le manuel
En particulier, page 64:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par H2M5 Mer 15 Mai 2024 - 21:21
alors pour michle38:
c'est un moteur TQ hpr50 avec une batterie de 360wh/h
pour Jamas, j'ai même la notice sur ma liseuse, c'est dire si je l'ai lue en long et en large Laughing
a aucun endroit je n'ai trouvé de caractéristique a enregistrer.
je vais commencer par désactiver la 3ème ligne, on verra ce que ça change
H2M5
Message par H2M5 Lun 20 Mai 2024 - 14:00
après essais, en désactivant le capteur "vélo electrique" je n'ai plus ce message, ce qui me parait normal.
mais du coup, je n'ai plus les stats sur les niveaux d'assistance et d'utilisation batterie, bref je vais laisser activer et faire avec
H2M5
Message par michle38 Lun 20 Mai 2024 - 18:04
Je t'ai demandé les caractéristiques de ton moteur etc..... car pour mon frère il rencontre également des problèmes avec un système d'une autre marque.
Il lui propose régulièrement des mises à jour firmware, logiciels de son vélo éléctrique rien n'y change. Il propose même de lui changer la batterie qui serait peut-être défaillante.
Dans ton cas, les parties logiciel de ton vélo electrique sont-elles bien à leurs dernières versions ?
J'ai trouvé ce lien :
michle38
Message par H2M5 Lun 20 Mai 2024 - 18:18
oui, j'ai tout ce qu'il faut pour les mises a jour, et il fonctionne aux petits oignons top
(c'est pas que je rencontre des problèmes, c'est juste les messages du garmin qui m'agacent)
qu'est ce qu'il a comme motorisation?
H2M5
Message par michle38 Lun 20 Mai 2024 - 18:30
H2M5 a écrit:qu'est ce qu'il a comme motorisation?
Système MALHE utilisé par un vélo ORBEA
D'après le vélociste, il sont nombreux à avoir des problèmes avec cette marque de moteur et aucune solution n'est trouvée.
Son vélo fonctionne aussi parfaitement mais les informations restituées sont parfois complètement folkloriques.....
Il n'a pas de compteur Garmin mais Malhe. mais que que soit un 1040 ou compteur de la marque du vélo, ceux-ci restituent les informations que les équipements lui transmettent.
Le problème peut donc venir aussi des équipements.
michle38
Message par H2M5 Lun 20 Mai 2024 - 18:56
sans doute, mais je me demande dans mon cas sur quoi il se base pour me dire que l'autonomie ne suffira pas. selon la force avec laquelle j'appuie sur les pédales, mon autonomie peut facilement varier du simple au double Neutral
H2M5
