[résolu]probleme lors de navigation
1er essai du montana aujourd'hui avec une carte topo france v4 garmin originale.
Je fait un trace dans bascamp le transfert dans le gps jusque la tout va bien.
j'active ce tracé pour demarer la rando tout fonctionne mais la carte ne s'ajuste pas selon la position ce qui fait que au bout d'un certains temps je n'ai plus de reference :la carte ne suis pas le pointeur.pour retrouver ma position je suis obligé de diminuer l’échelle jusqu’à retrouver ce pointeur recentrer la carte et ragrandir au fur et a mesure.c'est quand même pas très pratique comme fonctionnement je pense qu'il doit y avoir un paramètre a modifier pour actualiser le déplacement de la carte j'avais mis le guidage textuelle a jamais pensant que cela pourrait ressoudre le probleme mais non.
je précise que cette même carte introduite dans mon colorado 300 fonctionne parfaitement bien donc je ne pense pas que ce soit un problème de carte.
merci pour votre aide
fedor71
fedor71
fedor71- 0 sat
Re: [résolu]probleme lors de navigation
Sur la page Carte, pour recentrer le pointeur de position il suffit de cliquer sur la flèche "retour" située en bas de l'écran sur la gauche.
effectivement ne n'avais pas fait très attention il y a cette petite flèche back.
un essai ce soir et tout fonctionne a merveille.si je peu me permettre une comparaison avec le colorado:
le colorado est bien plus lisible en plein soleil,cela est probablement du a l’Écran tactile.
bonsoir et merci encore
fedor71
fedor71
fedor71- 0 sat
» Dysfonctionnement lors de la navigation
» Problème lors de l'impression
» Problème lors de l'enregistrement du n° série
» problème lors de l'enregistrement de trace avec gps 62s
» problème de polarité lors du branchement
