Parametres/Navigation/Alertes points d'interet/Audio ???
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2016 : Drive x0/DriveSmart x0/DriveAssist 50/DriveLuxe 50
Dans ce menu, J ai le choix entre Tonalité unique, Continue ou désactivé
Qui peut me dire a quoi s'applique ce menu car pour moi il ne change rien ?
Toutes les alertes sont signalées par un, deux ou 3 bips
Si j'ai bien suivi,
1 bip pour les alertes mineures genre traversée d'animaux
2 bips pour les radars
3 bips pour le dépassement de vitesse
Si quelqu'un sait comment changer les fichiers sons associés a ces alertes, je suis preneur
Est il possible de modifier le fichier FranceCyclopsSample.gpi, j'ai lu qu'il était codé ?
Si j'ai bien suivi,
pasq2004- 1 sat
Re: Parametres/Navigation/Alertes points d'interet/Audio ???
Ce menu s'applique ou s'appliquait (je n'ai pas testé sur la gamme dont fait partie ton modèle) aux POI, comme les POI personnalisés que tu as transférés dans le GPS ou la microSD pour lesquels tu as paramétré une alerte dans POI Loader (avant le transfert). Pour ces POI, le choix "Continue" correspond à une alerte sonore qui ne s'arrête que lorsqu'on arrive au niveau du POI alors que "Tonalité unique" ne prévient (en principe) qu'une seule fois à la distance programmée pour ce POI (pour un radar, par défaut, cette distance est égale à dix fois la vitesse en mètres du radar, donc à 900 m pour un radar à 90 km/h).J ai le choix entre Tonalité unique, Continue ou désactivé
Monique a écrit:Bonjour,Ce menu s'applique ou s'appliquait (je n'ai pas testé sur la gamme dont fait partie ton modèle) aux POI, comme les POI personnalisés que tu as transférés dans le GPS ou la microSD pour lesquels tu as paramétré une alerte dans POI Loader (avant le transfert). Pour ces POI, le choix "Continue" correspond à une alerte sonore qui ne s'arrête que lorsqu'on arrive au niveau du POI alors que "Tonalité unique" ne prévient (en principe) qu'une seule fois à la distance programmée pour ce POI (pour un radar, par défaut, cette distance est égale à dix fois la vitesse en mètres du radar, donc à 900 m pour un radar à 90 km/h).J ai le choix entre Tonalité unique, Continue ou désactivé
Ok, je n'ai pas de POI pour le moment et que je ne me suis pas penché sur le probleme.
A priori contrairement a Tomtom, il n y a pas de menu pour gérer ces POI et les alertes associées, il faut tout faire avec Poi loader et les charger apres ? c'est bien ca ?
Et les radars chez Garmin ne sont pas des POI, sauf si je charge les bases de Tomtom Heaven (illegale) ou de TomtomMax. Tu confirmes ?
pasq2004- 1 sat
Les POI's installés d'origine comme les stations services ne peuvent pas êtres gérés, seul les POI's provenant de sites tiers sont paramétrables à l'aide de POI LOADER, et effectivement, chez Garmin, les ZDG ne sont pas considéré comme des POI's, de nouveau, si tu charge une base de ZDG provenant de TOMTOMAX par exemple peuvent être géré à l'aide de POI LOADER, car là, ils sont considérés comme des POI's tiers.
PICARDIE 02- 4 sat
Merci, c'est ce que j'avais cru comprendre ...
Du coup, ca signifie qu'il faut faire la mise a jour a chaque fois qu'il existe des ZDG supplémentaires et on ne peut pas vérifier par exemple si le radar en bas de chez moi est bien signalé ?
De la meme facon, je ne peux pas changer le bip-bip (un peu trop discret a mon gout) qui signale ces zones ?
pasq2004- 1 sat
C'est exactement cela, et je te confirme que l'alerte sonore de ZDG d'origine Cyclops est assez peu audible, c'est un défaut que j'ai déjà signalé, j'ai effectué une réinstallation logiciel en passant par WEBUPDATER, ça a eu pour effet de légèrement améliorer le sonore, mais ça reste pas terrible
PICARDIE 02- 4 sat
Est ce que tu as testé avec smartphone link ?
Est ce que le smartphone fournit les fixes et les mobiles ?
Ou seul les mobiles ? comment ca se passe ?
pasq2004- 1 sat
Que se soit avec ou sans Smartphone link, c'est pareil, pour les fixes, pas de souci, par contre pour les mobiles, je n'ai jamais reçu d'alerte, de toute façon, pour recevoir des alertes concernant les radars mobiles, hormis Coyote ou Waze, pas trop d'espoir, j'avais un DriveSmart 50 pour la voiture, le 70 c'est pour le camping-car, je l'ai viré et j'utilise Waze dans la voiture, c'est pas mal du tout, info-trafic pertinente et alertes diverses dont les mobiles sont reçu sans problème, l'avantage d'avoir une importante communauté.
PICARDIE 02- 4 sat
Ouais merci pour les infos.
J’espérais que smartphone link serve a ca (c'est d'ailleurs marqué sur leur site : Gratuit à vie : service d'info-trafic Garmin et alertes zones de danger fixes et mobiles en temps réel) sinon je ne vois pas trop l’intérêt d’être connecté a ce logiciel a part l info traffic peut etre ???
pasq2004- 1 sat
Bof pour l'info-trafic, c'est loin d'être aussi performant que le HD-TRAFIC Tomtom, il me met une alerte pour un véhicule arrêté au bord de la route à 200 bornes, j'en ai rien à secouer, par contre, l'embouteillage situé à côté de moi n'est pas signalé
PICARDIE 02- 4 sat
» Zümo 340/350 : tuto pour gérer les points alertés ou non-alertés
» Parametres navigation 1490T
» Alerte audio sur nuivi 1490T
» probleme nombres de points de navigation sur route
» Suppression des alertes points de passage Zumo 660
