image bloquée sur dezl 760
image bloquée sur dezl 760 Empty image bloquée sur dezl 760
Message par KIKI16 Sam 17 Juin 2017 - 7:22
Bonjour . De retour sur le site avec un probléme recurrant sur mon gps poids lourd . allumage et fonctionnement normal et au bout d'un moment l'image se bloque ,je perds l'image de la carte et je suis obligé de sortir la carte sd ou de l'eteindre pour le réinitialiser. Il remarche normalement et ça recommence. Quelqu'un connait il ce probleme et surtout aurait une solution. Merci d'avance. Apparemment le probleme serait survenu aprés l'avant derniere mise à jour
KIKI16
image bloquée sur dezl 760 Empty Re: image bloquée sur dezl 760
Message par Monique Sam 17 Juin 2017 - 11:35
La mémoire interne de ton Dezl est peut-être saturée ou la place libre insuffisante.
Tu as peut-être aussi des fichiers de cartes d'une ancienne version qui sont restés sur ton GPS.
Il faudrait nous en dire plus.
PS : Sujet déplacé dans la section des Dezl
Message par KIKI16 Sam 17 Juin 2017 - 23:13
j'ai une carte de 16 Go donc je ne pense pas etre à la limite de l'espace libre. Je pense que c'est à la suite d'une mise à jour que le problème est survenu mais je n'en connais pas la cause
KIKI16
Message par jpedro Dim 18 Juin 2017 - 6:03
La présence ou non d'une carte de 16 ou 32 Go n'a rien à voir avec la place libre en mémoire interne.
Sauf erreur les DEZL 760 disposent de 8 Go de mémoire, que reste-t-il sur le tien ?
Message par KIKI16 Dim 18 Juin 2017 - 6:14
apparemment il me reste 1,57 Go sur 7,02 de mémoire interne et 9,35 Go sur 14,8 dans la carte sd
KIKI16
Message par jpedro Dim 18 Juin 2017 - 6:43
S'il reste plus de 1 Go en mémoire interne c'est bon.
Essaie de faire un master reset de ton DEZL
Voir le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par KIKI16 Dim 25 Juin 2017 - 16:33
Desolé pour la reponse tardive . J'ai deja effetué deux master reset et un calibrage et j'ai toujours le meme probleme . Le véhicule se fige , et au fur et à mesure que j'avance la carte disparait totalement
KIKI16
Message par Jamas Dim 25 Juin 2017 - 18:40
Essaie de faire un"downgrade" du firmware (retour à la version n-1)
