[résolu] Problème réception acquisition satellites Garmin GPSmap 78 + perte communication PC
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Résolu Re: [résolu] Problème réception acquisition satellites Garmin GPSmap 78 + perte communication PC
Message par grufalo0105 Jeu 27 Juil 2017 - 21:42
Bon, encore un truc qui cloche ! Ce que j'ai fait a permis de le faire redémarrer, c'est tout confused  !!
Rien pour les satellites, pas étonnant avec ce qui suit je pense ...
En mode test,il affiche toujours s/w 6.70 et pas 5.00 correspondant au fichier .rgn installé : est-ce que ça veut dire qu'après un update, on ne peut pas repasser à une version antérieure ???? Ce serait cool de le savoir. Rien n'a du être vraiment modifié je suppose ??
Bon ben pas glop ! Contenu le même que l'autre jour : les fichiers/dossiers que j'ai effacés sont de nouveaux présents ?! (GPX, .position.gpx ...) :
Par contre, j'ai ouvert le fichier "system.xml" et là, je ne sais pas quoi en penser ? Beaucoup d'erreurs indiquées d'une façon qui m'est étrangère ... les deux versions du logiciel (6.70 et 5.00) étant mentionnées  confused  ... c'est pas net pour moi !)
Mes 2 spécialistes préférés, s'il y en a un qui a une bonne idée, je prends ! (il y a un conflit qq part, c'est ma seule façon de comprendre ce qu'il y a dans le fichier system.xml  nul )
grufalo0105
Message par Jamas Jeu 27 Juil 2017 - 23:59
Aucune maj du f/w n'a été faite. Garmin empêche maintenant de faire des downgrades trop anciens ,
Essaie de faire un downgrade avev la version 6.3 là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La version 5.00 mentionnée dans ton post concerne la basemap, pas le f/w.
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 19:06
Autant pour moi, je n'ai pas regardé le contenu de la maj Wink
Je vais essayer de revenir à la version 6.30 maintenant que la partie logicielle fonctionne à nouveau (je ne suis pas parano, mais j'ai téléchargé et transformé en .rgn toutes les maj de la liste de Perry, donc facile à retrouver) ... à suivre (j'étais sur la route dans les bouchons aujourd'hui = la plaie !)
study + prosterne = ... cheers ??? Les paris "sont tous verts"
grufalo0105
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 19:34
Bon, on repasse bien à la version 6.30 MAIS en mode diagnostic, il y a un os :
- RAM pass
- ROM fail confused ... ça marchait avant ??
Pour lereste,rien de changé scratch
grufalo0105
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 19:38
+ erreur lors de l'éjection grr
grufalo0105
Message par Jamas Ven 28 Juil 2017 - 19:52
Tu y fais exprès ou quoi? ironique
Essaie la version d'avant.
Que dit le release de la version Gps, toujours 0?
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 20:04
Bon, on reste calme !
Re-passage à la version 6.70, mais avec "webupdater" de Garmin (celui du forum n'a pas fonctionné).
C'est différent en mode diagnostic :
- ROM pass
- RAM pass ??? bom
On a donc fait un retour en arrière ... je vais voir s'il détecte qq chose jocolor ???
OOUUUPPPPPSSSSS !!!
Messages croisés : je vais essayer la 6.10 Wink
grufalo0105
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 20:38
6.10 pas bon (ROM fail ... = ??)
5.90 idem, 5.80 idem, 5.70 idem grrr , 5.60 pas de maj s/w, 5.30 ROM fail , et enfi la 5.10 (puisque 5.00 déjà essayée) pas de maj s/w grrrr !!!
Eh "M...E" !!!
Le ROM test, c'est bien pour savoir si le programme fonctionnne correctement sur l'appareil ? Il n'y auait que le 6.70 qui passerait ce test ??!! Là je cale Sleep
grufalo0105
Message par Jamas Ven 28 Juil 2017 - 21:01
Le ROM test doit vérifier que le f/w a bien été flashé: pas bon dans ton cas.
Je soupçonne de Garmin a vérouillé le downggrade.
Plus grand chose à tenter dans ton cas....
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 22:46
Quid de la "garmincure" ? ... de la "garniture après formatage" ?
Je suis vraiment "dépité" de voir tous ces efforts faits pour rien grrr
Je pense que je vais contacter à nouveau le SAV de Garmin en leur donnant un lien vers le fil de cette discussion.
J'ai re-flashé avec le .rgn 6.70 avec webupdater de Garmin : retour effectif à cette version et ROM +RAM tests validés ... mais toujours 0 indiqué pour "gps version".
Si je comprends ton diagnostic, cela voudrait dire qu'il y a un problème sur la carte électronique qui fait qu'il n'y a pas de lien entre la partie s/w de l'appareil et ce que l'antenne gps est capable de capter (ce que j'ai proposé sur ma photo ?).
Je vais demander à mon "voisin" ce qui s'affiche quand il met son gps en mode diagnostic pour "gps version" ...
pale ... nul
grufalo0105
Message par grufalo0105 Ven 28 Juil 2017 - 23:31
La "garmincure" = pffffff !!! Encore un message d'erreur applaudit
... avec ça !!
grufalo0105
Message par grufalo0105 Dim 30 Juil 2017 - 21:26
Eh bien NA, QUI EST TËTU COMME UN ÂNE ? MOI !
J'ai retenté de nettoyer les contacts un peu partout sur la carte électronique du Gps, avec de l'alcool à 70° + une aiguilletoute fine pour gratter la moindre trace de corrosion visible à la loupe = RIEN A PERDRE.
Allumage du Gps en mode "diagnostic" et, et ... au lieu d'avoir "gps version 0" j'ai eu comme Jcephal "---" (alors que mon voisin a 320 sur le même modèle) affraid cheers =>trinque
Allumage normal du Gps et là, même à l'intérieur, premier satellite repéré ironique ... et minutes plus tard, position repérée !!!! YYEEESSSSSS !!! Réparé !!! top
Bon, ça n'a pas été du gateau, merci à Jcephal et Jamas, au moins,vous m'avez appris plein de choses sur le fonctionnement du gps et je saurai sans doute mieux gérer des probmèmes à venir Wink
grufalo0105
Message par Jamas Dim 30 Juil 2017 - 23:30
Bravo! cheers le sujet me semble "résolu": à indiquer dans le titre en éditant ton 1er fil.
Message par grufalo0105 Dim 30 Juil 2017 - 23:55
Merci Jamas ! En plus, ce gros brin de toilette a largement augmenté la vitesse de changement d'échelle sur la carte topo de la France = chouette !!!
A méditer pour tous ceux qui rencontreront ce genre de problème à l'avenir = IPX7 ne veut pas dire étanche, et l'eau entre même dans une pochette de protection ! Ouvrir le Gps pour un nettoyage est forcément un risque, mais ça m'aura évité de le mettre à la poubelle. Je l'ai rallumé en plein milieu de la maison et il détecte les satellites affraid !!
BILAN = sunny
grufalo0105
Message par quebec001 Mar 1 Juin 2021 - 1:40
Bonjour, même si ce post est vieux, j'aurais bien aime savoir quel partie il a nettoyé , car si ce sont les bouton , ça donne pas grand chose pour l'acquisition des satellites, si ce sont les contacts de ka SD encore là  le test aurait été facile en fonctionnant sans SD, alors qu'a t-il nettoyé, des chemin sur la carte électronique étaient-ils courcircuittés par de la corrosion due a l'eau?
Moi j'essaye de déboguer un vieux Montana 600 pour un ami, dont j'ai le même problème d'acquisition de satellite , je pensais pouvoir réglé ça softwarement , mais le hard reset, change rien, placer un firmware en changeant son extension et le plaça sur la SD pour qui le réinstalle change rien, je pensais que c'était parcevque plus de 6 mois qui s'en sert pas et qui fallait qui se repositionne, non, y a les même symphone que M. Gufalo0105, donc avant de l'ouvrir comme c'est pas mon propre GPS!
Merci a l'avance, même si c'est un vieux post c'est toujours d'actualité !
quebec001
quebec001
Message par quebec001 Jeu 10 Juin 2021 - 15:49
Amen alors!
quebec001
quebec001
