[résolu] Message d'erreur sur Etrex 20x
Résolu [résolu] Message d'erreur sur Etrex 20x
Message par DNF85 Lun 25 Déc 2017 - 23:08
Un message d'erreur s'affiche au lancement de mon Etrex 20x : "Aucun résultat. Modifiez les paramètres de recherche."
j'ai utilisé WebUpdater pour réinstaller la version du soft 2.6 sans succès. J'ai mis à niveau les cartes avec garmin express sans plus de réussite.
J'ai effacé le fichier gpf dans profil pour un résultat identique.
Si vous avez une solution ou une piste je suis preneur.
Merci d'avance.
Dernière édition par Jamas le Ven 29 Déc 2017 - 18:07, édité 2 fois (Raison : clarification titre)
DNF85
Résolu Re: [résolu] Message d'erreur sur Etrex 20x
Message par goti73 Mar 26 Déc 2017 - 23:16
Ce type de message peut apparaitre lors d'une recherche d'adresse, de WP ou de chasses au trésor, mais au démarrage confused
Juste avant la survenue de ce problème aurais tu fais quelquechose qui a bloqué le gps, ou encore transféré un fichier gpx récupéré sur le net ?
Si tu as une microsd dans le gps, as tu essayé sans ?
As tu essayé de brancher ton gps sur ton pc et de vérifier ce qui s'affiche dans l'explorateur windows ?
- as tu accès au stockage interne du gps via basecamp ?
Tu pourrais essayer de vérifier les fichiers du gps avec Javawa Device Manager  que tu peux télécharger là :
Message par DNF85 Jeu 28 Déc 2017 - 11:49
Tout d'abord, merci pour cette réponse rapide.
- J'ai essayé sans la carte microsd, ça ne change rien.
- Lorsque je branche le GPS sur mon PC, j'ai accès aux fichiers et dossiers.
- Je n'utilise pas basecamp.
- Je vais essayer javawa device Manager
Sinon, la seule manip que j'aurais pu faire il y a quelques temps, c'est un réagencement du menu du GPS en suivant un tuto (que je ne retrouve plus bien sur) mais ça fonctionnait après...
J'essaie javawa et reviens pour donner le résultat.
Encore merci.
DNF85
Message par DNF85 Jeu 28 Déc 2017 - 12:10
Javawa Device Manager est un bon outils, il m'a réparé quelques problèmes de positionnement de fichier.
Par contre mon problème n'est toujours pas résolu.
Dommage.
DNF85
Message par goti73 Jeu 28 Déc 2017 - 19:40
Mais avais tu fait une sauvegarde du répertoire Garmin du gps avant ce réagencement ?
Sinon il reste le master reset qui débloquera peut être le système.
Message par Monique Ven 29 Déc 2017 - 7:30
En complément de la réponse de goti73... Pour le Master reset, voir le point 2) de ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par DNF85 Ven 29 Déc 2017 - 14:22
Comme je ne touchais pas aux fichiers proprement dit et que c'était juste une manipulation au niveau des menus, je n'ai pas fait de sauvegarde du dossier Garmin (malheureusement).
goti73 a écrit:Bonjour
DNF85
Résolu Master reset
Message par DNF85 Ven 29 Déc 2017 - 14:25
Je vais tenter le Master reset.
Sinon, j'ai un ami qui possède un Garmin Etrex 20 (pas le 20 x), est il possible de copier son répertoire Garmin et de le coller sur mon 20 x ??
Merci de vos réponses qui me font avancer.
Monique a écrit:Bonjour,
DNF85
Message par DNF85 Ven 29 Déc 2017 - 15:12
J'ai essayé la manip suivante pour effectuer le Master reset :(traduction google) mais je n'ai pas le message pour l'effacement....
Pour effectuer une réinitialisation principale:
Assurez-vous que l'appareil est éteint
Appuyez et maintenez Menu et Entrée (Appuyez sur le centre du Thumb Stick).
Appuyez et relâchez Light / Power
Attendez de voir, Voulez-vous vraiment effacer toutes les données utilisateur?
Relâchez le menu et entrez
Sélectionnez Oui
L'appareil doit maintenant être réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut, toutes les données utilisateur doivent être supprimées et l'appareil doit fonctionner comme prévu.
DNF85
Message par DNF85 Ven 29 Déc 2017 - 18:01
Euréka....
Après je ne sais combien d'essais, la manipulation du Master Reset décrite au-dessus a enfin fonctionné.
Le message d'erreur a enfin disparu, ouf.
Merci à Goti73 et à Monique pour l'aide apporté, et pour les renseignements sur les softs pour gérer son GPS.
Je ne regrette pas mon inscription sur ce forum.
Passez de bonne fêtes.
merci santa
DNF85
Message par Monique Ven 29 Déc 2017 - 18:04
top Sujet résolu
[EDIT]
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Wink
Message par goti73 Ven 29 Déc 2017 - 18:09
Comme Monique le suggère à juste titre , Sujet résolu, mais profites en pour faire une sauvegarde avec Javawa Device Manager
Message par DNF85 Ven 29 Déc 2017 - 18:10
Maintenant que je connais ce soft, je vais le mettre en pratique dès que ma config sera à jour. Very Happy
goti73 a écrit:Sujet résolu mais profites en pour faire une sauvegarde avec Javawa Device Manager
DNF85
