[résolu]Problème perte de fichiers de base
PLANET
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, alors voilà mon problème, voulant rajouter une carte sur mon gps, j'ai malencontreusement effacer des fichiers .img dont mapbmap et mapprom. J'aurais voulu savoir s'il y avait une solution pour les récupérer et si oui comment. Merci
PLANET- 1 sat
Re: [résolu]Problème perte de fichiers de base
Avais tu fait une sauvegarde du contenu du stockage interne de ton gps ?
C'est quoi mapbmap et mapprom ?
Je suppose qu'il s'agit des fichiers gmapbmap.img la carte mondiale de base et de gmapprom.img un des fichiers de la Topoactive préchargée et dont tu n'as fait aucune copie de sauvegarde .
Tu devrais nous donner une copie du restant du contenu du répertoire Garmin de ton gps pour qu'on puisse y voir plus clair.
Mais les fichiers .img sont encore sur ton gps, si tu faisais afficher les extensions des fichiers sur ton pc, tu y verrais mieux. Donc c'est tout , tu n'as pas de microsd dans le gps
Le gmapbmap.img qui s'affiche _mapbmap de 49808 ko, c'est ta carte de base
Le gmapprom.img qui s'affiche _mapprom de 2856448 ko c'est la Topoactive, donc elles sont dans le gps.
Par contre le tiret à la place du g, ce n'est pas trop normal ???
ensuite le souci c'est qu'il te manque au moins des fichiers .gma et .unl de la Topoactive ?
Une question, avais tu fait la mise à jour de ta carte
Tu peux essayer de voir si Garmin express te propose la maj, mais attention il vaut mieux prévoir une microsd.
Sinon tu appelles le sav Garmin
Les fichiers que tu devrais avoir après la maj, tu les as sur la copie d'écran dans ce post. (Il a en plus une Freizeitkarte dont tu ne tiens pas compte)
Merci pour votre réponse, d'accord je comprend mieux par contre lorsque j'allume mon gps je ne vois pas les cartes rt en faisant des recherches j'ai lu qu'il fallait un fichier gmapsupp.img qui devrait se trouver dans le fichier garmin. Mais le problème c'est que je n'ai pas ce fichier. Y a-t-il un moyen de le récupérer ?
PLANET- 1 sat
Commences par corriger dans le répertoire Garmin de ton gps les tirets _ placés devant map par g pour lire gmapbmap et gmapprom
Ensuite gmapsupp c'est quand tu rajoutes une carte, la carte principale c'est gmapprom donc le problème n'est pas là..
Ces deux fichiers sont créés après la première mise à jour si je me souviens bien, donc si aucune mise à jour n'a été faite cela doit être normal.il te manque au moins des fichiers .gma et .unl de la Topoactive
Non, pas effacé mais changé les noms des fichiers, le "g" remplacé par un "_" ne peut être venu tout seul et c'est bien la cause du problème, les fichiers ne sont plus reconnus.j'ai malencontreusement effacer des fichiers
jpedro- *
Bon je viens de faire les remplacement des tirets mais il me manque bien les fichiers .gma et .unl pour les cartes par contrer j'ai des fichiers en .sum et je n'arrive toujours pas à les lire.
PLANET- 1 sat
Oui, c'est normal.j'ai des fichiers en .sum
Il faut cesser de jouer à l'apprenti sorcier avec les fichiers.
Tu fais un arrêt complet du GPS (pas une mise en veille) puis un redémarrage, les cartes devraient être de nouveau prises en compte …
jpedro- *
Merci de votre réponse, je viens de faire un redémarrage du gps et toujours pareil aucunes cartes d'afficher.
PLANET- 1 sat
Quand tu dis je ne vois pas les cartes, cela veut dire ?
-Tu vas dans le menu Cartes et tu n'as aucun nom de carte qui s'affiche sur l'écran même pas la carte mondiale de base.
-Et si tu branches ton gps sur ton pc, la topoactive ne s'affiche pas dans basecamp.
Oui c'est exactement ça je n'ai rien du tout d'afficher que cela soit le gps ou bien basecamp.
PLANET- 1 sat
J'ai aussi vérifié les fichiers gmapprom.gma et gmapprom.unl ne sont effectivement créés que lors de la maj par Garmin express, comme te l'a dit jpedro.
Donc puisque tes fichiers .img de carte que ce soit la basemap ou la topoactive sont bien présents sur ton gps, essaies de vérifier si Javawa Device Manager détecte un éventuel problème
à télécharger ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci encore pour les réponses alors j'ai lancé Javawa Device et il m'indique des erreurs notamment sur les fichiers gmapbmap.img , gmapprom.img et gmapsupp.img. Et il m'indique que pour lui ce ne sont des fichiers garmin img.
PLANET- 1 sat
Tout cela n'est guère cohérent, d'où sort ce fichier gmapsupp ?? goti73 a déjà dit qu'il n'y a pas besoin d'un tel fichier pour la topoactive et c'est vrai, il faut la croire. Pourquoi installer une carte supplémentaire ? Quelle carte ?
Et puis, si une carte supplémentaire avait été installée correctement (ce qui est simple à faire) elle apparaitrait.
Quelles sont les erreurs que signale JDM ?il m'indique des erreurs notamment sur les fichiers gmapbmap.img , gmapprom.img et gmapsupp.img.
jpedro- *
Et bien il m'indique que les gmapbmap.img et gmapprom.img ne sont pas des fichiers garmin, il me les affiche comme erreurs et il me propose comme option de les supprimer
PLANET- 1 sat
Non c'est bien les fichiers de mon gps mais comme je les avais supprimer sans faire exprès et sans sauvegarde ma plus grosse erreur j'ai utiliser un logiciel de récupération.
PLANET- 1 sat
Et c'était quoi ce logiciel de récup ?
Donc en fait tu as bien récupéré des fichiers mais qui ne plus reconnus par ton gps.
A mon avis, il ne te reste que la solution d'appeler le SAV Garmin pour demander quoi faire ?
Oui le logiciel c'est récuva ,pour les fichiers c’était gmapbmap.img( le carte de base) que garmin ne reconnait plus ,il faut un code mais je ne l'ai pas .Par contre j'ai réussi à mettre d'autres cartes ,topo pirineos 8.1 .
PLANET- 1 sat
Non, il n'y a pas de code pour la carte de base gmapbmap.
Oui mettre une carte OSM ne pose pas de problème, c'est sur !
Ce sont tes deux fichiers qui ne sont plus bons, il aurait été bien de dire dès le début que ces deux fichiers avaient été récupéré après effacement.
jpedro- *
Au début du post j'ai bien écrit que j’avais effacer les fichiers ,peut on les remplacer par des bons.
Cdt
Cdt
PLANET- 1 sat
PLANET a écrit:Au début du post j'ai bien écrit que j’avais effacer les fichiers ,peut on les remplacer par des bons.
Cdt
Oui tu l'as écrit, mais comme ils apparaissaient sur la copie d'écran, on ne pouvait pas deviner que ce n'était pas ceux d'origine. Donc on a cherché d'autres solutions.
Oui tu peux les remplacer, mais la Topoactive étant une carte commerciale Garmin codée et verrouillée par rapport à ton gps, il faut que tu prennes contact avec Garmin, personne ne peut t'aider à part eux.
Maintenant commences par faire une sauvegarde de ton gps avec Javawa Device Manager, parce que la Topoactive au pire elle coute 50 euros, mais si suite à une autre manaoeuvre, tu perds les fichiers de ton gps la dépense risque de s'alourdir.
Dernier conseil : on ne rajoute jamais de cartes OSM dans son gps, c'est risqué, le fichier téléchargé peut toujours poser problème. Il FAUT utiliser une microsd pour y installer les cartes que tu veux rajouter (microsd que tu mets dans ton pc via un adaptateur), puis une fois la carte copiée tu insères la microsd dans ton gps.
Pour la sauvegarde c'est bon par contre pour remplacer la carte préinstallée j 'ai mis une carte du monde('carte de base)dans le gps puisque il en faut une ,après l 'autre carte sur la micro sd
Cdt
Cdt
PLANET- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu] perte des fichiers français sur un Nav V de motorad
» [RESOLU] Nuvi 3597 - Perte de fichiers glx
» [résolu]Perte fichiers texte français sur Dezl 760
» [résolu] perte des fichiers texte et clavier Français sur Nuvi 3597
» Importation de fichiers GPX dans Base Camp (RÉSOLU)
Page 1 sur 2
