Programmer un road trip avec un Drive 50 LMT
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2016 : Drive x0/DriveSmart x0/DriveAssist 50/DriveLuxe 50
Ce message de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a été posté ce soir dans la section Présentation.
Je lui crée ce sujet pour qu'il puisse avoir des réponses à ses questions.
Tamaloo a écrit:Bonsoir
je suis dans l'hémisphère sud .. mais je souhaite programmer un road trip dans l'ouest américain.
Je possède un Drive 50 LMT avec les cartes Europe et USA.
Mon problème est que je ne parviens pas à intégrer des fichiers gpx que j'essaie de créer via l'outil brouter.de .
J'ai essayé de modifier le MTP .. je peux désormais voir le contenu caché de mon GPS. J'ai ajouté une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage du GPS.
Plusieurs soucis rencontrés :
1 - j'ai apparemment plusieurs versions de cartes installées sur le GPS .. 2017, 2018 et 2019 .. j'ai viré le dossiers map qui était présent dans internal storage.
2 - même lorsque je copie mon fichier gpx dans n'importe quel dossier du GPS (carte sd ou internal) elle n'est jamais visible depuis le GPS en mode utilisation normale
3 - mes anciens gpx ne sont plus accessibles via le menu de trajets enregistrés.
Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu à la ramasse.
Quel est le meilleur logiciel gratuit pour créer des itinéraires et ensuite les installer dans mon Drive 50 LMT ?
A quel endroit stocker les fichiers pour qu'ils soient reconnus par le drive 50.
Faut-il redémarrer le GPS pour prendre en compte des fichiers ajoutés manuellement ?
Merci pour toute information utile.
Re: Programmer un road trip avec un Drive 50 LMT
Je ne suis pas spécialiste de ce type de gps, mais en attendant que quelqu'un de plus averti te réponde, je peux malgré tout te donner quelques pistes.
- Déjà sur le site brouter.de, tu récupères des gpx de tracés ou d'itinéraires ? Je pense que ton gps ne gère que les itinéraires, donc si ce sont des tracés c'est normal que tu ne les vois pas.
- Ensuite ces itinéraires, il ne faut pas les mettre dans n'importe quel dossier, dans ton gps tu dois avoir un dossier GPX. Mais comme tu sembles avoir fait un peu de ménage dans le stockage interne...
Je viens de faire un test, sur l'application brouter en ligne il est bien question d'itinéraire, mais le gpx que j'ai récupéré si je l'ouvre avec le Blocnote de windows, je vois qu'il se compose d'un grand nombre de trkpts donc c'est un tracé et ton gps ne les gère pas.
- Un logiciel gratuit te permettant de préparer et transférer facilement tes itinéraires directement, tu as par exemple Basecamp à télécharger sur le site Garmin.
dernière version pour windows [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux aussi planifier tes itinéraires depuis le gps, un tuto sur le forum
Ensuite, après redémarrage du Drive, il faudra ouvrir l'application "Planificateur de trajet" et le nouvel itinéraire devrait s'y trouver.
Un fichier exporté depuis le site en ligne Brouter est bien une trace (je viens de tester), avant de le placer sur le Drive il doit être converti en itinéraire, BaseCamp permet de faire ce travail très facilement.
Je confirme, un itinéraire sous forme de fichier gpx doit être placé dans le dossier GPX du Drive ou de la SD, pas n'importe où !lorsque je copie mon fichier gpx dans n'importe quel dossier du GPS (carte sd ou internal) elle n'est jamais visible depuis le GPS en mode utilisation normale
Cela m'étonnerait beaucoup, il reste peut-être des fichiers de décodage (qq ko) mais probablement pas de fichier d'anciennes cartes. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les fichiers, surtout lorsque l'on n'y connait rien … le Drive risque de ne plus fonctionner longtemps !j'ai apparemment plusieurs versions de cartes installées sur le GPS .. 2017, 2018 et 2019 .. j'ai viré le dossiers map qui était présent dans internal storage.
jpedro- *
Bonjour Tamaloo,
D'accord avec jpedro concernant tes manipulations ! Ce n'est pas une bonne idée d'avoir supprimé le dossier Map de la mémoire interne.
Il semblerait que j'ai tout faux avec ce GPS ... Je l'avais acheté en occasion avec la carte USA mais il n'est guère pratique au final. L'interface est assez peu conviviale par rapport aux autres GPS que j'ai pu avoir par le passé.
Je crois que je vais me faire mon parcours sur une tablette avec un logiciel qui va bien .. d'ailleurs si vous en connaissez, je veux bien quelques tuyaux.
Sinon, je me rabattrai sur google maps mais avec une limitation à une dizaine de points de passage sur le parcours. Dommage qu'il y ait cette limitation d'ailleurs.
Je vais tenter le passage par basecamp .. mais à première vue, il n'est pas trop pratique non plus.
Tamaloo- 0 sat
Sur BC, tu peux importer ton tracé fait sur brouter et le transformer en itinéraire.
Ensuite tu peux si nécessaire l'adapter depuis BC ( en utilisant la carte de ton gps) pour être certain que l'itinéraire créé va s'afficher comme il faut dans le gps.
Je ne vois pas pourquoi tu dis cela … ton GPS peut très bien convenir, il suffit de l'utiliser correctement.
Quel que soit le modèle de GPS, si tu fais n'importe quoi tu auras des problèmes.
Sur ce Drive tu peux très bien importer un itinéraire fait sur BaseCamp, ou tout autre logiciel adapté. Tu peux même le faire directement sur le Drive dans le planificateur de trajet. Si tu préfères, il est tout à fait possible de faire le trajet sur Brouter comme nous te l'avons dit, goti73 et moi, en transformant la trace en itinéraire sur BaseCamp avant de le mettre sur le GPS. (je l'ai fait, ça fonctionne bien).
Maintenant, tu fais comme il te plait, tu as les éléments …
jpedro- *
» Road trip
» road trip maroc
» Plantage de Road Trip sur Mac
» Google Maps et Road Trip
» [Résolu] UTILISATION ROAD TRIP
» road trip maroc
