Problème POI multiples.
Je possède un 255 WT sur lequel j'ai chargé avec POILoader des fichiers : Radars, Station Service, etc..
Certains sont mis dans le répertoire Poi du GPS, d'autres sur une carte SD de 512 Mo.
Ce soir, je charge un fichier Radars mis à jour. Pour cela, je branche mon GPS sur le PC, je rentre dans le Répertoire Poi, efface Radars.gpi qui s'y trouvait puis charge le nouveau fichier qui arrive sous le nom de poi.gpi, je le renomme en Radars.gpi et aprés avoir débranché le GPS, je vérifie et là, surprise, je vois 3 fichiers Radars dans Suppléments-Points d'intérét Perso qui ne sont pas identiques alors que lorsqu'il est connecté au PC, il n'y a qu'un seul fichier Radars.gpi.
Encore plus bizarre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , j'efface mes Poi avec PoiLoader, j'enlève la carte SD sur laquelle j'ai 11 fichiers différents, Restos, etc... et quand je vérifie, j'ai encore des fichiers dans Suppléments-Points d'intérét Perso alors qu'il ne devrait plus y en avoir.
Par rapport à l'origine, j'ai enlevé les fichers "...Cyclopsample.gpi" qui se trouvaient dans le répertoire Poi ainsi que les fichiers du repertoire Voice, ne gardant que les fichiers "Français -Européan" et "Français-Canadian"
Si vous pouvez me dire que faire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , merci d'avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Bien cordialement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Stvjmb- 0 sat
Re: Problème POI multiples.
petit conseil : ne jamais supprimer des fichiers sans sauvegarde préalable
Stvjmb a écrit:Bonsoir,
Tu confonds fichiers Compilés (extension = gpi) et Fichiers Csv
Si tu vois 3 fichiers Radars et que tu es sur de n'avoir qu'un seul fichier gpi sur le Gps c'est parce que :
Tu as compilé 3 csv en même temps qui ont été reunis en un seul fichier Gpi : Radars.gpi
Si tes radars sont des nature différente rm, rf,rfr tu n'as rien a faire.
Dans les cas contraire supprimes les csv en doublons avant compilation
Il ne devraient plus être présents sauf si tu as autorisé la copie sur la mémoire du nuvi des fichiers gpi stockés sur ta carte sd. En effet quand tu copies des "gpi" sur ta carte, un msg apparait au redémarrage du gps te demandant si tu souhaites copie ou non lesdits fichiers
Sixun a écrit:......Il ne devraient plus être présents sauf si tu as autorisé la copie sur la mémoire du nuvi des fichiers gpi stockés sur ta carte sd........
tu veux dire que si tu reponds oui, les fichiers sont dans la memoire et definitivement sans possibilités de les effacer ?
Diantre, c dangeureux et favorable à une saturation memoire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dreanew- 3 sat
pas définitivement. tu devrais pouvoir les effacer sauf erreur de ma part car j'ai toujours dit NON! A confirmer
» ZD & multiples pays
» Multiples questions sur le nuvi 760 par un bizu
» [résolu]Multiples problèmes sur mon Zumo 340LM
» CHARGEMENT ITINERAIRES MULTIPLES SUR 76Csx [RESOLU à 99%]
» Afficher plusieurs tracés simultanément avec gpsmap 62s?
