ZD & multiples pays
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
ZD & multiples pays
Bonjour à notre Sorcière bien aimée
Bonjour à tous les autres !
une question simple ...
mais pour être assuré de ne pas faire de bêtise ...
comment créer un fichier ZD multi pays ?
suite a un Road trip entre la Bourgogne, le Jura puis la Suisse !
ici le col de la Faucille ou j'ai roulé comme un marteau ...
(faucille marteau pour ceux qui ne percutent pas vite )
je remets ça en Allemagne dans la foret noire , puis le Portugal fin Juillet !
ici Cogna un panorama sympa ! je m'y arrête avec chaques moto
bonne route !
[EDIT de Monique : J'ai laissé uniquement les liens des photos car celles-ci alourdissent le forum (je ne laisse affichées que les images qui servent à résoudre un problème).]
bonne route !
karbator- 3 sat
Re: ZD & multiples pays
Pour ton problème, il y a ce vieux tuto dont tu peux t'inspirer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Toutefois, le mieux me semble de créer un fichier ".gpi" de ZD pour chaque pays que tu risques de traverser (en le nommant de façon explicite).
PS1 : J'ai un peu allégé ton message pour cause de poids du forum, je ne laisse affichées que les images et photos indispensables à la résolution des problèmes (pour les autres, le lien suffit).
PS2 : Je connais (et j'aime bien) le col de la Faucille.... Belle moto !
Bonsoir Monique
ce ne sont que des liens ! pas des photo entières .
Mais ... merci pour le tuyaux (encore ) !!!
je change de moto tout les 18 mois environs
mais là j'attends la sortie de la 1300 gs attendue en septembre !
la course a l'armement plus de couple plus de puissance mais même poids
je suis amoureux des GS ! 44 degré d'angle avec valises et top case !
bonne soirée
bonne soirée
karbator- 3 sat
Bonjour Monique
j'ai bien suivit la procédure, POI Loader m'a demandé toutes mes options en réglage manuel ...
j'ai bien créé mes répertoire France , Suisse , Allemagne .
Mais je ne vois aucun changement dans le Navigator
la zd France semble être présente (je fais un test en mode simulation)
mais j'aurais été rassuré de voir mes zd
puis je créer plusieurs zd ?
bonne journée !
bonne journée !
karbator- 3 sat
Attention, tout dépend du dossier que tu indiques à POI Loader. Celui-ci ne lira pas les fichiers présents au 2è niveau (ceux d'un sous-dossier de sous-dossier).
Dans le tuto de Sixun c'est précisé :
POI Loader lira les fichiers présents dans les dossiers :
- C:\Mes POIs\Lufop\
- C:\Mes POIs\France\
- C:\Mes POIs\Allemagne\
- C:\Mes POIs\Suisse\
POI Loader ne lira pas les fichiers présents dans les dossiers :
- C:\Mes POIs\Lufop\FRANCE\
- C:\Mes POIs\Lufop\Allemagne\
- C:\Mes POIs\Lufop\Suisse\
Si tu as bien respecté ce principe et utilisé des fichiers ".bmp" et ".MP3" (ou ".wav") compatibles pour un Garmin, tu peux tester tes ZD en Allemagne (puis en Suisse).
Pour cela, tu places ton Navigator en mode simulation, tu dézoomes et fais défiler l'écran jusqu'à te trouver au-dessus du pays en question (par exemple l'Allemagne). Là, tu rezoomes pour te positionner au niveau d'une grande route (en Allemagne) puis tu choisis "Définir la position".
Ton Navigator étant positionné en Allemagne, tu recherches les ZD à proximité de ta position pour les tester.[/color]
En clair, si tu utilises le dossier "Mes POIs" comme dossier principal :Il faut se placer au niveau du Dossier Principal (même s'il est vide) afin que les sous dossiers soient lus
Dans l'exemple le Dossier "Synthese" est le dossier principal
- POI Loader balaiera le répertoire indiqué + les sous-répertoires ET
- POI Loader créera sur le GPS les menus du même nom.
- Un seul niveau de sous-dossier est lu.
-32 csv peuvent être lus par dossier
Poi loader a bien lu les différents fichier puisque en installation manuelle il m'a demandé les distances pour chaques types d'alertes ...
par contre je ne vois rien de plus dans mon GPS ???
ce matin j'ai pu constater que la France fonctionnait !
grâce à l'excellent maillage de radars mis en place (pour notre sécurité bien entendu)
de plus je suis sur mac ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et ça génère un fichier the ZD.gpi ...
karbator- 3 sat
D'après ta copie d'écran tu as 2 fichiers ".gpi", c'est peut-être ça le problème si tu as copié les 2 dans ton GPS (et/ou dans la microSD). Dans le GPS (ou la microSD), il faudrait garder seulement le fichier "gpi" qui correspond à l'utilisation de POI Loader pour les 3 pays (tu dois t'y retrouver en consultant la date et la taille de ces 2 fichiers).
non non !!!
c'est l'écran du mac !!
zd c'est la France
"the zd" ce sont mes différents pays ...
je n'ai placé que "the zd.gpi" dans mes POI
je ne parviens pas a "entrer" dans le répertoire sur le GPS
je pensais voir un zd Suisse , un zd Allemagne, un ZD France etc etc
si je colle différents .gpi rien n'est reconnu
il y a un feu rouge avec radar a coté de chez moi, je fais mon test avec celui ci
merci !
zd c'est la France
merci !
karbator- 3 sat
» Problème POI multiples.
» Multiples questions sur le nuvi 760 par un bizu
» Afficher plusieurs tracés simultanément avec gpsmap 62s?
» [résolu]Multiples problèmes sur mon Zumo 340LM
» CHARGEMENT ITINERAIRES MULTIPLES SUR 76Csx [RESOLU à 99%]
