Convertir trace en itinéraire sur Basecamp
Convertir trace en itinéraire sur Basecamp Empty Convertir trace en itinéraire sur Basecamp
Message par Invité Mer 9 Juin 2021 - 8:20
Lorsque je crée un itinéraire à partir d'un tracé je n'obtiens pas partout le même trajet
Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi ?
Merci à vous
Convertir trace en itinéraire sur Basecamp Empty Re: Convertir trace en itinéraire sur Basecamp
Message par goti73 Mer 9 Juin 2021 - 9:03
Bonjouru
Un tracé, c'est l'enregistrement d'un parcours réel en format .gpx. Il s'affiche comme un dessin du parcours affiché sur la carte, chacun des points de tracé contenus dans le .gpx étant directement reliés au suivant par un petit trait. Le tracé est indépendant de la cartographie et du paramétrage de basecamp ou du gps.
Dans un itinéraire par contre, le parcours est calculé par le logiciel (basecamp ou le gps) à partir d'une liste de points. Le trajet proposé entre 2 points de passage consécutifs dépend de la cartographie et du paramètrage de calcul d'itinéraires que tu as défini.
Comme en plus le nombre de points de passage est limité dans le gps, c'est de leur positionnement précis que dépend le résultat du calcul d'itinéraire que va faire le logiciel.
Un itinéraire, il faut le construire par toi même et non partir d'un fichier .gpx de tracé, sauf peut être si tu ne veux que du vol d'oiseau.
La transformation ne fonctionne bien que dans le sens itinéraire-tracé, surtout si tu pars d'un fichier .gpx de tracé enregistré avec un gps ou un smartphone.
