[résolu] Zumo 660LM plus reconnu
trumftager
SPG
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Suite à un débranchement qui s'est révélé intempestif, parce que l'appareil n'apparaissait pas dans la fenêtre "Retirer le périphérique en toute sécurité" alors je l'ai déconnecté pensant que n'étant pas reconnu, cela n'aurait pas d'incidence.
Contre toute attente, il n'a pas supporté ce qu'il a considéré comme une coupure de cordon ombilical qui lui a ôté toute volonté de continuer à vivre normalement.
Quand je le branche sur le PC il n'est plus reconnu.
Quand je le branche sur son chargeur mural, il ne semble pas se mettre en charge, l'écran ne s'allume plus comme à l'habitude.
Quand, étant connecté à son chargeur mural, j'appuye longuement (+ de 5sec.) sur le bouton On/Off il daigne donner signe de vie. Le mot Garmin s'affiche, il annonce le chargement des cartes et la fenêtre d'avertisssement s'affiche.
Puis, comme fatigué par cet effort surmachinal, il se rendort profondément.
Il a toujours été connecté, et fonctionnait normalement, au PC sur une prise de la face avant.
Est-ce que le Garmin Webupdater proposé sur une page de ce site en est toujours d'actualité ?
La page "System software missing" ne m'est malheureusement d'aucune aide parce que le Zumo n'est plus reconnu quand je le connecte au PC
Quelles autres solutions sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir lui redonner vie ?
Merci d'avance pour votre aide.
SPG- 3 sat
Re: [résolu] Zumo 660LM plus reconnu
Si le GPS ne réagit pas au branchement d'un chargeur, j'aurai tendance à incriminer le connecteur USB femelle.
trumftager- *
Merci mais je n'avais aucun problème de quel qu'ordre qu'il soit avant que je déconnecte intempestivement le Zumo du PC.
SPG- 3 sat
As-tu essayé de le laisser branché plusieurs heures à son chargeur mural ?Puis, comme fatigué par cet effort surmachinal, il se rendort profondément.
Légère amélioration. Le logo s'affiche et une photo du Zumo relié au PC, avec une fine barre genre avancement de téléchargement entre les deux et l'avancement matérialisé par un remplissage en vert qui traverse l'écran. Arrivé au bout, l'écran s'éteint et tout de suite après la même image réapparait avec la barre d'avancement comme lors d'une MAj.
SPG- 3 sat
Alors 4h ça ne devait pas être suffisant, il faut le rebrancher à ton chargeur mural (toute la nuit par exemple) et voir demain matin ce qu'il en est.
[EDIT]
Si cela ne fonctionne toujours pas mieux demain matin, essaie cette variante du System Software Missing (avec le mode pre-boot pour le Zumo 660 qui y figure) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En cas de besoin, le fichier ".gcd" du software 5.10 est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT]
Autres options: une batterie en fin de vie ou connecteur de batterie abimé (ou mal connecté).
trumftager- *
C'est justement lorsque le GPS n'est pas reconnu que la procédure décrite dans le fil "system software missing" s'applique en passant par le "preboot mode" dont la fonction est justement de permettre une reconnaissance du GPS par le PC.SPG a écrit:La page "System software missing" ne m'est malheureusement d'aucune aide parce que le Zumo n'est plus reconnu quand je le connecte au PC
Suivre le lien donné par Monique.
trumftager a écrit:Autres options: une batterie en fin de vie ou connecteur de batterie abimé (ou mal connecté).
Est-ce que ces options amènent une interruption immédiate du GPS ou une dégradation lente et observable à l'usage ?
SPG- 3 sat
Jamas a écrit: C'est justement lorsque le GPS n'est pas reconnu que la procédure décrite dans le fil "system software missing" s'applique en passant par le "preboot mode" dont la fonction est justement de permettre une reconnaissance du GPS par le PC.
Arrivé au point 11, s'affichait sur l'écran du GPS "close battery door".
Donc j'ai remis le cache batterie et rallumé avec un appui sur le coin supérieur gauche de l'écran.
L'allumage semblait normal, jusqu'à l'avertissement avec le bouton "J'accepte", puis il s'est éteint.
Puis suis allé voir l'astérisque rouge qui recommandait un appui au-dessus de la lettre G et non pas dans le coin supérieur gauche, avec au final exactement le même résultat, un démarrage qui semble normal et il s'éteint au même endroit, après l'avertissement.
Alors j'ai ré essayé en appuyant sur d'autres endroits au démarrage, sur le point G, en haut et en bas du G, en bas à gauche, sur le triangle bleu et en bas à droite. Un vrai jeu de piste sur 50cm2. Là j'ai eu du nouveau.
En appuyant en bas à droite lors de l'allumage est apparu l'écran "Effacer toutes les données utilisateur ?" J'ai cliqué "non", ensuite est apparu l'écran avertissement et le GPS s'est éteint.
Puis refais plusieurs tentatives en différents points, tenté de me précipiter sur le bouton "J'accepte" en bas de l'écran, avec le coin supérieur gauche en appui, ou d'autres endroits. Et aussi en relâchant l'appui juste avant d'appuyer sur le bouton "J'accepte".
Toujours le même résultat, l'appareil refuse d'aller plus loin que la page d'avertissement.
Que me conseillez-vous de faire ? Brancher le GPS à l'ordinateur avant son allumage ?
SPG- 3 sat
Je me réfère à ton manque de charge via le port USB. Si ta batterie est en fin de vie, elle n'a peut être qu'un petit peu de jus qui permet le démarrage et quelques secondes de fonctionnement avant extinction. Tu pourrais tester le GPS sur le support moto ou auto pour valider (ou infirmer) cette pisteSPG a écrit:Est-ce que ces options amènent une interruption immédiate du GPS ou une dégradation lente et observable à l'usage ?
trumftager- *
Le preboot mode pour le Zumo 660, c’est démarrage avec appui dans le coin inférieur gauche…..
Le preboot mode est la solution pour ce genre de problème toutefois le Zumo 660 n'est pas tout récent, trumftager a probablement trouvé la cause surtout si la batterie est d'origine …
Je commencerais par la changer car de toutes les façons elle ne doit plus être bien bonne. On en trouve facilement dans le commerce, par exemple
LÀ [cliquer]
L'opération sur cet appareil semble être très simple au vu de cette vidéo :
LÀ [cliquer]
jpedro- *
trumftager a écrit:Je me réfère à ton manque de charge via le port USB. Si ta batterie est en fin de vie, elle n'a peut être qu'un petit peu de jus qui permet le démarrage et quelques secondes de fonctionnement avant extinction. Tu pourrais tester le GPS sur le support moto ou auto pour valider (ou infirmer) cette pisteSPG a écrit:Est-ce que ces options amènent une interruption immédiate du GPS ou une dégradation lente et observable à l'usage ?
Même fonctionnement sur le support moto, qui lui est alimenté directement par la batterie. Donc cela semble indiquer que ce n'est pas la batterie.
SPG- 3 sat
Un petit progrès dans la recherche de panne.SPG a écrit:Même fonctionnement sur le support moto, qui lui est alimenté directement par la batterie. Donc cela semble indiquer que ce n'est pas la batterie.
trumftager- *
Oui, c'est bien de pouvoir éliminer des choses petit à petit, ça fait avancer mine de rien.
SPG- 3 sat
Merci, post intéressant que je vais essayer de suivre dès que j'aurais un peu de temps.
SPG- 3 sat
Suite à un appel au support Garmin, c'est bien le coin supérieur gauche sur lequel il faut appuyer au démarrage. Et le technicien m'a annoncé qu'il me va falloir penser à acheter un autre GPS parce que même si je l'envoi chez Garmin, ils n'auront pas les pièces pour le réparer.
SPG- 3 sat
En imaginant que ça serait le circuit de charge qui aurait été corrompu par le débranchement intempestif, j'ai commandé une batterie. Nous verrons bien...
SPG- 3 sat
[message édité, il semblerait que j'ai tort (voir les messages de Jamas et de jpedro plus bas) alors sujet clos pour moi]
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu] Zumo 660LM Moto Fusible sur le câble d'alimentation
» mise à jour zumo 660LM en seconde main [Résolu]
» [résolu]L'écran de mon zumo 660lm est bloqué après calcul itinéraire
» [résolu] Zumo non reconnu par mon mac
Page 1 sur 2
