altimètre baromètrique
Je place la question dans la rubrique eTrex pour suivre la trace de l'eTrex Vista HCx qui m'intéresse actuellement.
Lu que les indications des altimètres baromètriques des GPS Garmin semblaient donner entière satisfaction.
Existe-t-il un GPS rando de Garmin qui serait doté d'un altimètre satellitaire sans aucun doute plus fiable mais consommateur de piles ?
rafale- 6 sat
Re: altimètre baromètrique
Les gps de famille etrex et gpsmap peuvent afficher cette donnée à n'importe quel moment (en anglais "gps elevation"). Ca fonctionne parfaitement sur le legend C qui n'a pas de baro intègré (page "locating satellites" -> menu -> "gps elevation").
Apparament il n'y a pas à corriger cette donnée de la hauteur du geoide (chez moi il indique 173/179m et les courbes de niveau de la carte au 25000 qui encadrent ma position sont les 170/180m). je n'ai pas vérifié à d'autres endroits. S'il fallait corriger de la hauteur du geoide la correction serait de l'ordre de 48m (calculée avec ce lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Pas de pb de conso additionnelle car le récepteur traite les signaux et fournit de base Heure, latitude, longitude et elevation
rafale a écrit:Bonjour,
Tous les GPS Garmin peuvent te donner l'altitude via les satellites. De là à dire que c'est plus fiable, je n'en suis pas sûr car çà dépend de la précision du GPS à certains moments. Si il ne capte pas au minimum 4 satellites, point d'altitude Alors que le barométrique lui il n'en a pas besoin. Et 4 c'est vraiment un minimum qui ne donnera pas encore une mesure précise.
AS-GPS- 3 sat
Je n'ai pas d'Etrex, mais je suppose que de ce point de vue ça fonctionne comme un 60CS.
L'alti barométrique du 60CS est recalé automatiquement et progressivement par l'alti GPS lorsque la VDOP (dilution de précision verticale) est bonne. Lorsqu'elle n'est plus bonne, le recalage cesse, mais l'altitude continue à être fournie par le baromètre recalé précédemment.
Cela semble cumuler les avantages des deux altimètres sans en avoir les inconvénients. En tous cas, j'apprécie énormément en montagne.
Daniel
Daniel
danielfauquet- 4 sat
Merci pour vos réponses.
Autrement dit le GPS bénéficie de deux altimètres (un satellitaire et un baromètrique).
Si je percute le sol en randonnée pédibus, ce sera vraiment de ma faute
rafale- 6 sat
J'ai eu l'occasion de vérifier au cours de mes randonnées et cela à maintes reprises, l'altitude donnée par le GPS par rapport à une borne sur le terrain ou bien un point coté sur la carte et je dois dire que je n'ai jamais constater de différences supérieures à 5 mètres.
Je fais une réinitialisation des données avant chaque départ et le GPS se cale automatiquement sur la bonne altitude. Si je connais l'altitude précise du lieu ou je me trouve je la saisie sinon je laisse le GPS se débrouiller tout seul car il fait celà très bien. Par contre je ne trouve pas que l'altitude satellitaire soit d'une plus grande précision.
Papy la rando- 3 sat
» altimètre barométrique, qui croire
» Pb Arret fonctionnement altimètre barométrique
» neutralisation altimètre barométrique sur etrex vista hcx
» ALTIMETRE
» altimètre
» ALTIMETRE
» altimètre
