cable alimentation fixe
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: Gammes 2017 à 2020 : dëzl 580/780/dëzlCam 785 et dëzl LVG 700/800/1000
bonjour, je suis a la recherche d'un cable d'alimentation pour mon gps qui s'installe sur une alim directe du camion (boite à fusible).
je ne supporte pas ce cable qui pendouille et cette prise constament branchée sur une prise 12v ou 24v qui a en plus une led qui éclaire toute la cabine !!
j'ai bien vu le celui de garmin mais a 66 euros un bout de cable, ça fait chero ... sur mon snooper j'avais acheté un cable sur aliexpress avec une mini usb et ça faisait tres bien le taff !!!
malheureusement, garmin a mis une prise bizarre qui n'est pas une mini A .. vous confirmez ? c'est une prise spéciale garmin ?
Si quelqu'un a déja bidouillé quelque chose ..
Carodiohp- 3 sat
Re: cable alimentation fixe
La prise du câble d'alimentation Garmin est équipé d'une résistance qui permet d'alimenter le GPS en 4,6 volts donc en bidouillant on risque juste de cramer le GPS
claude 24- 5 sat
claude 24 a écrit:Bonjour
ok et quand on l'alimente par la prise usb de l'écran ? c'est 4,6 volts aussi ? la prise usb ne délivre pas du 5 volts ?
sinon ,il me reste une solution , c'est prendre une prise allume cigare femelle que je branche dans la boite a fusible sur laquelle je mets la prise male du cable d'alim. le tout caché dans le tableau de bord.
tu peux me confirmer que le connecteur usb du support ou il y a la ventouse est bien spécifique a garmin ?
Carodiohp- 3 sat
Il faut du 5V our alimenter ton GPS en direct et toutes les prises USB sortent du 5V +/- 5% donc c'est bon.
Le passage de la tension batterie (13.8 Volts) au 5V se fait généralement par un petit module à découpage intégré dans la prise allume-cigare et non par une résistance.
Qu'entends tu par "le connecteur USB est spécifique à Garmin"?
le connecteur usb qui se branche sur la partie avec la ventouse. j'ai essayé avec un mini usb, ça rentre pas ... et celle du cable de garmin me semble plus plate.
Carodiohp- 3 sat
Attention sur mon 770 il y avait 2 connecteurs usb:
1)de forme trapézoïdale pour l'alimentation
2)de forme plate genre téléphone pour les transferts data
J'imagine que c'est pareil sur le 800.
Le Briard- 5 sat
Le Briard a écrit:Bonsoir
oui, celui trapézoidal est sur le bloc que l'on met sur le parebrise avec la ventouse. l'autre, est la micro usb que l'on branche qd on veut mettre le gps sur le pc. le mien charge également avec la micro usb.
le connecteur trapézoidal est une mini usb ? ou une prise spéciale a Garmin ?? parce que j'ai essayé de brancher une mini usb d'un autre cable que j'ai sur ma daschcam (mini usb) et j'ai pas réussi a la connecter sur la partie fixée au parebrise ..
Carodiohp- 3 sat
oui mais non , c'est bien une mini Usb. je revérifie demain si mon autre cable avec une mini usb (qui n'est pas un cable garmin) peut se brancher sur le socle de l'alimentation .(celui du parebrise avec la ventouse).Jamas a écrit:En général, les prises sur socle sont des prises mini type B
Alors je pense que c'est bien une mini usb puisque j'ai trouvé un lien ou il est vendu le cable allume cigare avec la mini usb et indiqué compatible avec le dezl 800.
Pourquoi j'ai pas réussi a mettre mon autre cable ???? mystère !!! je confirme ça demain !!! et ça m'arragerais car j'ai déja un cable avec une mini usb avec les fils a brancher directement ds la boite a fusible comme j'ai fait pour le snooper. (bien sur avec un transfo 24/12 v - 5v ).
Carodiohp- 3 sat
Alors concernant les broches trapézoïdale,j'ai scanner,appareil photo,mini camera, caméscope,gps et tous ne sont pas forcément compatibles entre eux.
Le Briard- 5 sat
Oui, mais t'as vu le prix ? D'où mon post !!
Non celle de gauche c'est une mini usb. Pour brancher sur l'ordi, c'est une micro usb pour le dezl 800.
Et donc le connecteur de l'alimentation du socle, celle qui ressemble à la mini usb est bien spécifique à garmin....
Carodiohp- 3 sat
» cable alimentation
» Le cable d'alimentation
» Cable d'alimentation GARMIN 770 LMT-D
» cable alimentation garmin map 62 / 64 sur batterie moto
» Cable alimentation Garmin Gpsmap 276C /278
