A propos des softwares des Montana 600/650
+17
Hervé
Mo An
Gar47
michel580
Jacquouille
Dark
pollux700r
BenThon
lam
H2M5
GROUSSET
Sergio
21 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: A propos des softwares des Montana 600/650
Eh bien quoi ?
BaseCamp te propose un downgrade du firmware de ton Montana parce que la 6.20 ne lui plaît pas !
Essaie pour voir ce que ça donne !
Eh bien quoi ?
Sergio- 7 sat
Mise à jour firmware 6.20 >>>6.40
Les modifications apportées depuis la version 6,20 à 6,40 :
◦Fixed plusieurs questions statistiques à distance de la piste
Distances waypoint ◦Fixed étant énumérés de façon incorrecte pour Approximation waypoint
◦Fixed certaines tonalités d'alarme utilisant le beeper interne au lieu d'utiliser le haut-parleur de l'automobile de montage ( lorsqu'il est présent
[EDIT de Monique] Merci. J'ai fusionné ton sujet avec celui en cours et je mets à jour le post 1.
Dernière édition par Monique le Jeu 8 Jan 2015 - 8:45, édité 1 fois (Raison : sujet fusionné avec le sujet en cours sur les MAJ du Montana)
michel580- 2 sat
Software 6.50 du 15/07/2015, post 1 mis à jour.
Avis ! Tous aux abris !
La MAJ 6.5 a fait disparaître tous mes tracés enregistrés sur le Montana (rien à foutre, je les avais sauvegardés sur mon ordi).
Sergio- 7 sat
Mise à jour Firmware Montana 6.50 >>>>6.80
Ver. 6.80 -11/20/2015
Added ETRS89 datum.
Fixed possible issue with viewing a route on the map.
Fixed possible incorrect geocache terrain score on map.
Fixed date field in certain languages.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
Added ETRS89 datum.
Dernière édition par Monique le Dim 13 Déc 2015 - 11:46, édité 2 fois (Raison : sujet fusionné avec le sujet en cours)
michel580- 2 sat
Merci.
Et la 6.6 et la 6.7, elles sont passées où ?
Merci.
Sergio- 7 sat
Surement passées à la trappe...........
michel580- 2 sat
Sergio a écrit:Bonsoir,
Merci.
aussi vite enterrées que sorties
sacré Garmin, ils me feront toujours sourire, voir rire (jaune)
H2M5- 7 sat
Après avoir installé cette mise à jour mon montana ne lit plus les fichiers GPX chasse aux tresors. Avez vous le même problème ?
rabatau- 0 sat
Pour ma part pas de soucis, tout fonctionne normalement.
Cdlt
Cdlt
michel580- 2 sat
Aucun problème pour afficher les "zones à caca".
Sergio- 7 sat
Merci pour vos réponses. Du coup j'ai fait un "master reset" de mon montana et cela fonctionne maintenant.
rabatau- 0 sat
pour la série 610/680, passage de la v2.30 à la v2.40
H2M5- 7 sat
Nouvelle version Firmware 7.10 pour Montana 600-650
Ver. 7.10 - 11/17/2016
Fixed issue where waypoint time would show 'am' for waypoints marked as 12:xx pm.
Fixed issue where the trip computer total time was not being reset when the 'reset both track and trip data' option was selected.
Fixed intermittent issue where device was not recognized for mass storage when connected via USB.
[EDIT de Monique : Merci, post 1 mis à jour]
• Correction du problème où le waypoint indiquait 'am' pour les waypoints marqués comme 12: xx pm.
• Correction d'un problème dans lequel le temps total de l'ordinateur de bord n'était pas réinitialisé lorsque l'option «réinitialiser les données de piste et de déclenchement» a été sélectionnée.
• Correction du problème intermittent lorsque le périphérique n'était pas reconnu pour le stockage de masse lorsqu'il était connecté via USB.
michel580- 2 sat
Probléme depuis la 7.10 non résolut sur la 7.20
Les traces enregistrées dans les archives ,réaparaisses dans le gestionnaire des tracés à chaque redémarrage .
Explication manipulation sur le gps,j'ai mis une trace en archive celle ci a bien disparue de l'écran gestionnaire des tracés pour ce retrouver dans archive ,
Le souci est que lors de l'arret et du redemarrage du gps, le fichier réaparait dans le gestionnaire de tracé .
pollux700r- 4 sat
Petite mise à jour 7.20 à 7.30
lam- 3 sat
Suite à la mise à jour 7.30 de mon Garmin Montana 650, l'activation du rétroéclairage ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie avec le doigt sur l'écran, rien ne s'active. Je suis obligé d'appuyer su le bouton marche/arrêt pour activer/allumer l'écran.
J'ai appelé la hotline GARMIN et je ne suis pas le premier à faire ce constat.
Le technicien a effectué la mise à jour pendant que nous étions au téléphone et a également constaté cela.
Il va remonté l'info. Il se demandait également si ce n'était pas intentionnel de la part de Garmin !?
A suivre.
A suivre.
el_darry- 0 sat
Bjr à tous, Je viens de me trouver d'occasion le Montana 600 avec la version 6.40, pensez vous que ce soit utile de passer à la version 7.30 et peut on passer directement à cette version sans passer par les autres versions, Y a t il beaucoup de risques en faisant cette MàJ? merci, j'hesite de le faire et de planter tout le materiel!!!
benjoy- 3 sat
C'est ce que je suis entrain de regarder, je pense que ça vaut le coup de le faire, je regarde aussi pour faire une sauvegarde du gps, mais faudrait pas que ça dépasse mes capacités informatiques qui sont moindres!! Si je passe à la version 7.30 ça prend en compte les versions anterieures?
benjoy- 3 sat
OuiSi je passe à la version 7.30 ça prend en compte les versions anterieures?
» A propos des versions des softwares des Montana 610/680
» anciens softwares des Nuvi 13xx et 14xx
» site GPSrChive pour modèles de randonnée et tout-terrain - firmwares et softwares
» Montana 600 vs Montana 650T
» à propos de Current.gpx
Page 8 sur 9
