A propos des softwares des Montana 600/650
+17
Hervé
Mo An
Gar47
michel580
Jacquouille
Dark
pollux700r
BenThon
lam
H2M5
GROUSSET
Sergio
21 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: A propos des softwares des Montana 600/650
Merci Monique.
As-tu ou quelqu'un a-t-il une idée de la signification de "Garmin LakeVu cartography" ?
Sergio- 7 sat
Pour la version française faudra probablement avoir un peu de patience, et la description des caractéristiques aura une phrase supplémentaire:
"Couplé au pilote automatique, un système d'alcotest en double exemplaire bloquera les drisses ainsi que la composition du mélange de l'éventuel moteur."
Au pays du 51 (pas de l'area), on aimerait que tout le monde reste heureux, dans l'eau.
Et bien, à lire les améliorations de la 5.10, je ne pense pas que cela va régler le problème de la distance parcourue fournie par l'odomètre du calculateur de voyage, largement surestimée par rapport à la longueur réelle de la trace enregistrée, et ceci malgré tout le soin pris pour bien réinitialiser au top départ.
je suis passé en 5.1, ça semble marcher, aucun des bugs constatés avec la 5.0 n'est apparu
je dirais qu'elle fonctionne comme la 4.9, qui me semblait au point
H2M5- 7 sat
pour un peu je serais tenté de dire: encore le classique problème des versions ".0" ...
nouvelle version, 5.20
une modification capitale, qui justifiait de changer de n°
Changes from version 5.10 to version 5.20:
Added Icelandic keyboard
H2M5- 7 sat
Merci, as-tu essayé la validité de la chose?
Les améliorations annoncées semblent assez minimes, sans toutefois atteindre le dépouillement de la 5.2!
lam- 3 sat
Non, je n'ai pas encore fait la MAJ : le "Virb" ne m'intéresse pas.
Il semblerait que depuis quelques firmwares, le développement du Montana soit ralenti (ce n'est pas "l'iceland clavier" ou le "virb" qui vont résoudre les nombreux bugs persistants), et je crains que d'ici quelques semaines, il soit complètement arrêté avec la mise sur le marché du Monterra.
Sergio- 7 sat
je ne pense pas, tant qu'ils n'arretent pas un modèle, ils en continuent l'évolution.
de toute manière, pas mal de bugs sont communs a différents modèles
H2M5- 7 sat
Was ist das !?!?!?
J'ai fait la MAJ sans observer cette nouveauté très spéciale.
Sergio- 7 sat
j'en sais fichtre rien, c'est pour ça que je pose la question
j'avais 6 raccourcis, et "affichage" a disparu et est remplacé par ça
(je viens de la 4.9, je vais essayer avec le 650t qui est dans la même config, mais en 5.2)
ben c'est pareil, l'icone "affichage" a disparu du menu principal, pour etre remplacé par ces "phrases"?
sinon, regarde tout à la fin, après "aventures", si ce menu ne s'est pas rajouté?
H2M5- 7 sat
J'observe ton truc quand je vais dans "Réglage" "Système" et que je sélectionne l'interface Entrée/Sortie NMEA, puis que j'active les phrases NMEA, mais, bon, c'est du charabia...................
Normalement, je choisis l'interface Série Garmin.
Sergio- 7 sat
curieux, j'ai pas ces trucs dans "sélectionnez mode d'interface", j'ai Spanner, Serie, E/S NMEA, sortie texte, RTCM
H2M5- 7 sat
@H2M5
Ton problème de raccourci est un nouveau bug apparu sur la 5.3.
Voir ici :
"Updating from v5.20 and older to v5.30 and newer will rearrange some icons used to identify shortcuts. Desired shortcut icons can be restored by editing affected shortcuts manually. (see Bug 67)"
"Passer de la 5.2 à la 5.3 (et aux prochaines) va réarranger certains icônes utilisés pour identifier les raccourcis...................................................................."
Voir ici :
Sergio- 7 sat
bah, ça ne me dérange pas, ça fait une petite image de plus sur l'écran
l'odomètre qui rajoute les kil. m'agace bien plus, il n'y a qu'avec la 4.9 que j'étais a peu près tranquille, mais je ne vais pas la remettre une 3ème fois?
quoique, si ça continue a me gonfler
H2M5- 7 sat
la version 5.40 est sortie
[EDIT de Monique] Post 1 mis à jour.Changes from version 5.30 to version 5.40:
Improved pairing behavior with cadence sensors
Fixed Latvian keyboard
Fixed issue with reordering the list of profiles in Setup > Profiles
Fixed possible shutdown when viewing the Elevation Plot in landscape orientation
Fixed possible shutdown when selecting a route in the Route Planner application
Fixed possible shutdown when exiting the Photo Viewer application
Fixed possible issue with the Geocaching dashboard
H2M5- 7 sat
Merci, pour une fois la mise à jour à parfaitement fonctionné, rapidement et sans problème.
lam- 3 sat
version 5.60 du 30/01/2014
La version 5.6 du Montana vient de sortir.
La principale nouveauté, et la seule notable est que ce firmware s'attaque aux pirates qui ne possèderaient pas une version officielle des cartes City Navigator qui ne peuvent plus être lues avec le nouveau firmware.
Bien fait pour les vilains pirates ! Na !
[EDIT de Monique : post N°1 mis à jour]
Jacquouille- 1 sat
» A propos des versions des softwares des Montana 610/680
» anciens softwares des Nuvi 13xx et 14xx
» site GPSrChive pour modèles de randonnée et tout-terrain - firmwares et softwares
» Montana 600 vs Montana 650T
» à propos de Current.gpx
Page 4 sur 9
