Probléme sonore lors de message d'alerte et de guidage audio en simultané.
J'ai crée mon fichier pour les alertes radar sans problème.
Les alertes visuelle et sonore sont signalés correctement sauf lorsque une instruction sur la direction viens l'interrompre.
Si l'alerte sonore pour un radar et interrompue par une instruction sonore de direction, je n'ais plus d'alerte radar audio jusqu' a ce que j'éteigne et rallume le gps par contre les alertes visuelles fonctionne.
Si je touche le gps après une interruption la syllabe qui à était coupé est prononcé en boucle jusqu'à la prochaine instruction de direction (bégaillement du GPS).
GPS 255WT ver 6.10 audio v2.0
Avez vous ce probléme qui est géant?
Que se passe t'il lorsque vous avez une alerte radar une instruction au même moment?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Probléme sonore lors de message d'alerte et de guidage audio en simultané.
Quel que soit le Nuvi, les annonces de guidage sont prioritaires sur les alertes sonores des radars et autres POI.
N'ayant pas de Nuvi 255W je ne peux répondre à la première question mais ça ressemble à un bug.
As-tu essayé un reset ?
Re : Merci pour ta reponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Après un reset avec coin inférieur droit appuyé et démarrage avec paramètres originaux, demande de la langue ... toujours pareil.
Même problème en mode simulation lorsque les 2 voix parle en même temps, l'alarme audio ce fige et ne fonctionne plus, ensuite il y a répétition de la dernière syllabe alerte coupé à la fin de chaque nouvelle information de guidage. Si j'ai le malheur de presser l'écran la dernière syllabe bègaille jusqu'à la prochaine indication de guidage puis s'arrête, mais plus de son dans les alertes.
Même problème avec des sons maison ou ceux téléchargé dans le tuto.
Bizarre comme simptôme.
Je n'arrive pas à reproduire ce problème sans les wav avec seulement les fichiers beep originaux.
Pourriez vous faire un test en simulation avec arrivé proche d'un radar.
Je suis preneur pour toute idée.
Cordialement,
Cordialement,
Est-ce que tu avais constaté ces problèmes avec la version précédente du software ?
J'ai machinalement mis à jours mon GPS après ouverture, firmware, carte, radar, langue la totale je pense. Ceci afin je pensais d'éviter les bugs, un peut comme les écrans bleu pour windows.
Je n'ai donc pas pu tester avec la version d'origine et je ne sais même pas quelle étais cette version.
Tans que la voix guidage ne coupe pas la voix alerte tous est ok, par contre si la voix guidage coupe la voix alerte cela en est fini des alertes sonore.
Je crois que je vais enlever les alertes sonore pour l'instant et laisser les bing bong.
Je re testerais sûrement lors d'une prochaine mise à jour du firmware.
Cordialement.
Cordialement.
Je ne peux même pas te proposer le firmware précédent comme je l'aurais fait auparavant car, depuis une semaine, les archives de Garmin ont déménagé et sont introuvables sur le net.
Re :
J'ai récupérée les anciens fw avec l'adresse que j'ai trouvé sur le site.
"hxxp://www.garmin.com/software/nuvi2x5W_regionfileonly__460.gcd"
En modifient les numéros de version j'obtiens bien les fichiers
610,600,570,530,510,500...
Croie tu que je puisse remplacer le fichier GUPDATE.GCD par un de ceux téléchargé afin de downgrader la version et tester les anciens version.
Il y t'il risque de blocage du gps.
Cordialement.
Cordialement.
Par précaution, sauvegarde d'abord ton fichier GUPDATE.GCD actuel sur ton PC.
Je te conseille de n'essayer que la version juste en-dessous de la tienne. Si tu as la version 6.10 installée, essaie la version 6.00.
» Problème volume audio pour le guidage (avec la sortie HP moto)
» Pbs guidage audio 2495 lmt
» avertissement avant chagement de direction
» Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip
» message d'erreur lors de la mise à jour
