Champ commentaire dans Proprietes du waypoint
Sur l'ecran du Nuvi l'information du champ commentaire de la fenetre Proprietes du waypoint de MapSource apparait systematiquement dupliquee.
Si l'on ouvre un fichier *.gpx avec un editeur de texte quelconque on constate que dans la description d'un waypoint existent deux champs resp "cmt" & " desc" dans lesquels le texte est identique a celui qui a ete entre dans le champ commentaire de la fenetre "proprietes du waypoint" dans Mapsource. Ceci se traduit donc par la duplication systematique que l'on constate de l'information du champ commentataire des proprietes du waypoint sur l'ecran du Nuvi.
Exemple :
<wpt lat="49.5644444" lon="6.3750000">
<time>2009-07-30T10:55:28Z</time>
<name>PALZEM Obermoselstraße 5</name>
<cmt>Weingut Edwin Pauly 4SP</cmt>
<desc>Weingut Edwin Pauly 4SP</desc>
<sym>Winery</sym>
<extensions>
<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<gpxx:DisplayMode>SymbolOnly</gpxx:DisplayMode>
<gpxx:Categories>
<gpxx:Category>Category 13</gpxx:Category>
</gpxx:Categories>
</gpxx:WaypointExtension>
</extensions>
</wpt>
A quoi peut bien servir cette duplication d'information su l'ecran du Nuvi ? Existe t'il un moyen pour l'eviter ou pour renseigner separemment ces deux champs ?
Cordialement.
jobloman
Exemple :
<sym>Winery</sym>
<extensions>
<gpxx:Categories>
</gpxx:Categories>
</extensions>
</wpt>
Cordialement.
jobloman
jobloman- 2 sat
Re: Champ commentaire dans Proprietes du waypoint
En principe, <cmt> et <desc> sont des balises facultatives :
Voir un manuel du GPX ici:
- Code:
<cmt>zone pour le commentaire destiné au GPS</cmt>
- Code:
<desc>zone pour la description destinée à l'utilisateur qui peut comporter plusieurs lignes</desc>
- Code:
<desc>
desc - line 1
desc - line 2
desc - line 3
</desc>
Merci pour l'info.
Donc c'est MapSource qui ne prend pas en compte tous les champs disponibes & apparement il n'y a donc pas possibilite d'eviter cette duplication d'information. Mais c'est quand meme curieux qu'un champ non renseigne repete les donnees d'un autre champ. On s'attendrait plutot a ce qu'il reste blanc.
Cordialement.
jobloman
Merci pour l'info.
Cordialement.
jobloman
jobloman- 2 sat
Dans Mapsource, en sélectionnant le (ou les) WP(s) et en cliquant sur "propriétés des WP's" tu peux
a) effacer le champs commentaire si celui çi est rempli
b) choisir d'afficher
- symbole ou
- symbole et nom ou
- symbole et commentaire
Après sauvegarde du fichier GPX ainsi obtenu et affichage sur ton GPS, cela devrait régler ton pb.
[Edit] Il est normal que Mapsource propose "Description " ou "nom" et "commentaire" car ce sont deux éléments qui peuvent contenir des info très différentes
exemple: nom/description: Ma maison
commentaire: tel: 05 06 07 08 09
- symbole ou
- symbole et nom ou
N° facile à retenir. C'est ton tél perso JM ? Je sors...exemple: nom/description: Ma maison
Cela ne fait pas trop mon affaire car je veux pouvoir utiliser le champ commentaire avec parfois beaucoup d'info ce qui est plus simple & plus logique que dans le champ nom.
Cordialement.
jobloman
Cordialement.
jobloman
jobloman- 2 sat
Bonjour jobloman,
pour rentrer des info dans un Waypoint ou un Poi,
tu peux utiliser Extra Poi Editor :
WIKI DU PROGRAMME
TELECHARGEMENT DIRECT
Eric.
WIKI DU PROGRAMME
Eric.
Sarah et Zoé- 1 sat
jobloman a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info.
Cordialement.
jobloman
C'est un bug connu de Mapsource
j'ai trouvé un programme qui permet d'éliminer cette duplication d'info. Il s'agit de Extra POI editor disponible ici :
Il faut paramétrer dans -options - preferences : "remove duplicate comment field if same as description field". Puis après avoir ouvert avec ce programme un fichier *.gpx de le sauvegarder à nouveau sous le même nom & de le transférer à nouveau dans le Nüvi avec POI Loader. Les commentaires d'un POI n'apparaissent plus dupliquer dans le Nüvi.
Cordialement.
jobloman
Cordialement.
jobloman
jobloman- 2 sat
etJeu 17 Juin 2010, Sarah et Zoé a écrit:tu peux utiliser Extra Poi Editor :
WIKI DU PROGRAMME
T'es pas rapide pour lire. OK, je sors.
Certes. Mais il me semble que l'explication donnée n'incitait pas à penser que ce programme réglait le problème soulever. Mais bon. ''
Cordialement.
jobloman
Cordialement.
jobloman
jobloman- 2 sat
De +, on ne voit pas l'année des messages seulement JJ MM
on appelle ca un "détérrage profond" de Topic :-)
Bonsoir,Sixun a écrit:De +, on ne voit pas l'année des messages seulement JJ MM
C'est une option, on peut aussi afficher JJ/MM/AAAA
meci jamas, je n'avais jamais vu ni même ne m'étais posé la question
gros betâ que je suis
» modification d'une trace et propriétés dans basecamp
» [résolu] propriétés des way points dans BaseCamp
» MapSource / Heure manquante dans les propriétés du tracé
» Différence entre points et points de passage dans propriétés d'itinéraire ?
» Résolu : Déplacer Waypoint dans Mapsource
