Montage moto
+6
orion91
MAZZONI
PB
GARIBOU13
bzh22
10 participants
Montage moto
Bonjour !
Je roule depuis quelques temps avec le Nuvi 550.
Le montage sur la moto a été réalisé à partir d' un support fait maison :
-une cornière alu récupérée dans les chutes d' un fabriquant de vérandas
-une tringle à rideau plate réformée
-2 entretoises tournées dans une chute de barre rilsan
- des molettes de serrage
-des tampons caoutchouc souples.
Limes , perceuse ...
Cable d' alimentation :
-un ancien cable USB récupéré et un régulo 7805.
Détails de l' ensemble en kit :
Détails de l' ensemble assemblé:
Détails de l' ensemble avec le Nuvi à poste :
L' ensemble installé sur la moto :
Réalisation rapide de l' ensemble : une AM et une nuit de séchage pour la peinture.
L' alimentation est réalisée à partir du circuit électrique de la moto en plus après contact , fusible de de 500mA, et une prise USB récupérée et canibalisée connectée à un régulateur 7805. J' ai cherché un cable usb avec prise coudée mais en vain. J' ai donc une prise droite et il a fallu que " ouvre " l' arrière du support pour faciliter la mise en place.. Un tampon de mousse assure le maintien correct sur le GPS en s' intercalant entre la prise et le support. L' étape suivante sera donc le remplacement de ce cable par un avec prise coudée .
Pas beaucoup roulé ( un peu plus de 1000km sur la moto) et tout va bien , même si l' aspect " bricolage " se voit quand même .Cet hiver sera propice à la réalisation d' un support "amélioré" !
La partie audio se fait par l' intermédiaire d' une prise tuyaucom micro de casque intégral .
Pour l' instant en roulant solo aucun de problème : son très audible à 70% de réglage même à des vitesses prohibées chez nous ;mais il faut que je trouve un moyen pour que mon SDS soit en communication avec moi.
Pour en revenir au Nuvi je suis désagréablement surpris par le fait , que par contrairement aux autres GPS Garmin utilisés, lorsque je m' arrête au cours d' un itinéraire avec arrêt moteur ( donc arrêt du GPS ) , il faille remettre la destination lors du réallumage du GPS avant de repartir. Il ne tient pas en mémoire la destination finale. .
La route suivie se trace à l' écran donc possibilité de revenir " à vue " sur ses pas sans utiliser la fonction TrackBack qui ne concerne que la dernière trace.
J' ai fait les premiers roulages sans l' alimentation par cable USB (car je cherchais le modèle avec prise coudée) et l' autonomie sur sa propre BATT est d' environ 5H avant l' annonce de " BATT faible" , ceci en éteignant aux arrêts et en le réallumant au moment du départ.
BZH22
J' édite suite à l' adoption définitive du support autonome, de son alim et système audio:
L' alim élec est directe BATT avec un fusible . Le GPS s' allume et s' éteint donc seul lors de la mise sous tension à la clé de contact ou à la coupure.
Le système audio est réalisé à partir d' un ancien micro " Tuyaucom" pour casque intégral , qui prend place à demeure sur la support , le HP du GPS venant en appui sur le micro.(J' ai conservé ce système car nous sommes équipés de longue date de ce moyen de transmission audio entre nous.) Çà fonctionne très bien en duo ou solo, à un point qu' il n' est pas besoin de monter le volume du GPs au MAX.
Seul bémol de ce bracket à mon goût : un peu long pour installer ou retirer le GPS : 3 molettes à déserrer, connecter la prise USb de l' alim, positionner le GPS, resserrer les molettes...d' un autre côté c' est plus dissuasif pour celui qui serait tenté de s' accaparer le GPS lorsque vous avez le dos tourné quelques petites minutes.
BZH22
bzh22- 3 sat
Re: Montage moto
Belle réalisation.....mais en cas de forte pluie, tu fais comment pour protéger ton Nüvi ...dans une housse plastique
GARIBOU13- 5 sat
Re: Montage moto
GARIBOU13 a écrit: Belle réalisation.....mais en cas de forte pluie, tu fais comment pour protéger ton Nüvi ...dans une housse plastique
Je le laisse dehors !
Il est étanche!
bzh22- 3 sat
Re: Montage moto
Belle réalisation Bzh22, tu vas pouvoir changer ton avatar...
si je me souviens bien, le N500 est IPX7, donc la pluie même forte ne doit pas lui poser de problème; par contre, c'est du côté du connecteur USB qu'il faut voir comment ça se passe, car si le connecteur une fois obturé avec son capuchon d'origine est étanche, ce n'est a priori pas le cas quand un câble est branché dedans .GARIBOU13 a écrit: Belle réalisation.....mais en cas de forte pluie, tu fais comment pour protéger ton Nüvi ...dans une housse plastique
Re: Montage moto
c'est bien là mon angoisse!
Le petit capuchon de protection d' origine ne me semble pas vraiment étanche non plus, bien qu' une vidéo publicitaire montrait le GPS dans un aquarium! Il est très délicat à mettre en place pour assurer " l' étanchéité"
J' ai placé un petit tampon de mousse caoutchouc en préventif ,qui encadre la prise entre le dos du GPS et la platine.
Je croise les doigts...
Oui ! mais je suis tellement nostalgique de mon regretté Quest, complice de moultes escapades en moto ...
bzh22- 3 sat
Re: Montage moto
Bonjour à tous, bonjour bzh22 et
Le jour où tu en trouves un fais le savoir STP = câble d'alimentation seul avec mini USB Coudée <=> USB.
PB
bzh22 a écrit:J' ai cherché un cable usb avec prise coudée mais en vain. J' ai donc une prise droite et il a fallu que " ouvre " l' arrière du support pour faciliter la mise en place.. Un tampon de mousse assure le maintien correct sur le GPS en s' intercalant entre la prise et le support. L' étape suivante sera donc le remplacement de ce cable par un avec prise coudée .
PB
PB- 6 sat
Re: Montage moto
sympas le system !
je suis motard également et réfléchis, a changer de GPS ...
Alimentation Nuvi 510
Je cherche une solution pour alimenter mon Nuvi 510 sur ma moto.
Il faut un convertisseur 12V / 5V et une mini prise USB.
Savez-vous où trouver cela et comment sont les polarités sur une mini USB ?
Merci d'avance.
HM
Merci d'avance.
HM
MAZZONI- 0 sat
Re: Montage moto
MAZZONI a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
HM
Bonjour .
Le schéma de cablage de la prise USb est disponible sur notre forum. Il fonctionne parfaitement .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au début j' avais fabriqué un cable USb selon ce schéma .
Hélas la prise ne tenait pas assez à mon gout une fois connectée sur le GPS fixé à son suppiort.
Je devais mettre un tampon de mousse entre elle et le fond du support .Çà ne me plaisait pas pour l' aspect ' bricolage" du système.
pour finir cette prise s' est oxydée très rapidement , malgré le nettoyage régulier au WD40.
Dernièrement
, devant profiter d' un week-end moto à rallonge que je voulais sans problème, j' ai acheté une prise allume-cigare d' origine pour auto et
modifié la partie allum-cigare en la démontant et soudant 2 fils sur le circuit imprimé , alimenté + après contact et fusible .
L' ensemble a été acheté neuf 9€ plus frais de port sur ce site. Ref Garmin : 010-10723-06;
.Le cable est suffisamment long et la partie la plus volumineuse ,protégée par de la thermorétractable prend place discrètement devant le
tableau de bord.
Depuis je n' ai fait qu' environ 3000km et aucun souci.
Ici il est commercialisé des Fx Élec tout fait pour notre GPS mais ...c' est plus cher. La qualité de fabrication est remarquable.
At chao !
BZH22
bzh22- 3 sat
Re: Montage moto
Merci.
J'ai parcouru ce forum très riche en informations et avec quasiment pas de faute d'orthographe. Les randonneurs avec GPS seraient-ils des gens éduqués ?
H.Mazzoni
H.Mazzoni
MAZZONI- 0 sat
Re: Montage moto
Joli bricolage, très propre , bravo BZH. J'espère que l'on en verra d'autres.
Cordialement.
Cordialement.
orion91- 2 sat
Re: Montage moto
Quelqu'un du forum pourrait-il indiquer les polarités des prises USB et mini USB afin de confectionner un câble d'alimentation de GPS (Nuvi 510 par exemple) pour une moto.
Merci, étant enseignante à la retraite, je prends ça pour un compliment. Effectivement, les membres du forum s'appliquent et n'utilisent pas le texto. Cela me fait plaisir.MAZZONI a écrit:J'ai parcouru ce forum très riche en informations et avec quasiment pas de faute d'orthographe. Les randonneurs avec GPS seraient-ils des gens éduqués ?
Re: Montage moto
Une enseignante n'est jamais à la retraite : le sacerdoce continue.
Pour ma part, j'ai réussi le tour de force que mes enfants n'utilisent pas cette sous-langue du texto. Ils envoient des textos ... plein texte.
Chacun sa fierté !
En tout cas, bravo pour le site !
Chacun sa fierté !
MAZZONI- 0 sat
Re: Montage moto
Bonjour Monique,Sorcière Monique a écrit:Quelqu'un du forum pourrait-il indiquer les polarités des prises USB et mini USB afin de confectionner un câble d'alimentation de GPS (Nuvi 510 par exemple) pour une moto.
La réponse a été donnée sur un autre fil mais pour info ci joint le lien
- pour la mini USB : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- pour l'USB; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ainsi que le schéma pour le câble: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Montage moto
Bonjour a tou
la montage du nuvi 510 sur vz800
montage du nuvi 510 sur honda
otter Box
sur bmw
otter Box
sur bmw
Hunter- 0 sat
» Montage sur moto
» POI Harley davidson
» Problème message profil moto / profil moto avec navigator V
» Mariage 3590 avec Citroen C5
» Montage "passif" zumo 660
