Mon Garmin nüvi 255W ne s'allume plus
Bonjour à tous et toutes,
Hier j'ai branché mon navigateur sur le secteur pour le
recharger. Sitôt branché, il s'est allumé normalement. Après 2 heures, je l'ai
débranché (en le débranchant, j'ai remarqué qu'il était éteint . Et là, il n'y
avait plus moyen de le rallumer. J'appuie sur le bouton de mise en marche et il
ne se passe rien. J'ai fait le test de le rebrancher sur le secteur, ensuite
sur l'ordinateur et finalement dans l'automobile, rien à faire,
c'est comme s'il était mort. Quelqu'un a-t-il une idée du problème, et de la
solution?
Merci par avance!
solution?
Merci par avance!
Re: Mon Garmin nüvi 255W ne s'allume plus
Oter la batterie pour tester sa tension ... puis si pas de résultat --> S.A.V. Garmin
patrick65- 3 sat
Oui, c'est possible que la batterie soit le problème. Pourtant, ce navigateur n'a servi que quelques heures, mais il n'est plus sous garantie. Je vais suivre votre conseil. Merci!
Le pb c'est que si le GPS est ouvert, cela invalide la garantie (de 2 ans je le rappelle)patrick65 a écrit:Oter la batterie pour tester sa tension ... puis si pas de résultat --> S.A.V. Garmin
Le mieux est d'appeler le SAV et en fonction de leur réponse, retour SAV.
Si le GPS a plus de 2 ans, tu peux tenter une ouverture pour tester et éventuellement changer la batterie.
Merci Jamas pour ton conseil avisé. Malheureusement, au Canada la garantie de Garmin est de 1 an, et elle a expiré il y a... seulement 15 jours. Je le ferai donc vérifier dans un atelier spécialisé.
Une batterie s'use même si l'on ne s'en sert pas ... voire encore plus si l'on ne s'en sert pas!
patrick65- 3 sat
» Difference entre nuvi 255w et nuvi 255wt
» [résolu]Garmin Nüvi 255W et OpenStreetmap
» system software missing garmin nuvi 255w
» nuvi 255w HS.
» Intégrer zones dangereuses Cyclops FRANCE Garmin Nuvi 255w
» nuvi 255w HS.
