GPS Neuf (Nuvi 465)
+5
jj.barberousse
jo62100
9 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: nüvi 465 et dēzl 560
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: GPS Neuf (Nuvi 465)
merci tous les deux
je ne trouve pas supprimer les Poi dans POI loader, auriez la solution un peu plus détaillé et ne n'ai rien dans la carte SD
merci tous les deux
jo62100- 2 sat
Voilà :
- Brancher le Nuvi au PC
- Lancer PoiLoader (version 2.6.1 pour moi)
- Choisir "Appareil Garmin" :
- Préciser le chemin de ton GPS ou de ta carte SD :
- Cocher "Supprimer tous les points d'intérêt personnalisés..." :
Il est possible que cette procédure ne supprime que les fichiers de POI qui n'ont pas été renommés, c'est à vérifier.
PS : Quand je vois un message sans réponse (je ne les vois pas tous, je ne suis pas scotchée à l'écran 24h/24 ) et que je ne connais pas la réponse, je fais juste remonter le sujet.
Il peut aussi arriver que je croie la connaître et que je me trompe mais, là, je fais confiance à ceux qui surveillent mes réponses et qui se feront un plaisir de me contredire.
Idem pour moi, j'ai heureusement d'autres loisirs.Monique a écrit:...
PS : ... (je ne les vois pas tous, je ne suis pas scotchée à l'écran 24h/24 )...
Idem pour moi ! Je te renvoie l'ascenseur.Monique a écrit: Il peut aussi arriver que je croie la connaître et que je me trompe mais, là, je fais confiance à ceux qui surveillent mes réponses et qui se feront un plaisir de me contredire.
Luc54- 7 sat
Pour le "UP", il s'agit de ton message "SVP" qui a fait remonter ton sujet pour qu'il soit mieux vu sur le forum.
Avec les "Idem pour moi", Luc54 dit qu'il agit et pense comme moi sur les exemples qu'il a cités.
je programme sur le l'itineraire lyon calais, lors du calcul le gps me répond qu'il est trop long pour l'afficher, il n'y a que 800 km!!!!
donc impossible de l'afficher dans mapssource
jo62100- 2 sat
Merci luc
mais pourquoi mon GPS ne calcule-t-il pas la totalité du trajet?
jo62100- 2 sat
peut-être (probablement?) que ton GPS n'a pas assez de mémoire pour calculer cet iti, surtout si tu l'as paramétré pour ne pas prendre les autoroutes.
Bonjour jo,jo62100 a écrit:je programme sur le l'itineraire lyon calais, lors du calcul le gps me répond qu'il est trop long pour l'afficher, il n'y a que 800 km!!!!
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu voulais dire : tu crées ton itinéraire dans MapSource puis tu l'envoies dans le GPS ou bien tu crées ton itinéraire sur le GPS puis tu essaies de l'afficher dans MapSource ?
non quand je demande le calcul de l'itineraire il me repond qu'il est trop long et que des infos me seront donné sur la route; donc je ne peux pas le transferer dans mapsourrce.
Mais plus fort encore, ca y est je suis camping cariste je rentre de lyon avec mon Benimar, eh bien ce fameux GPS ne prétend pas prendre les nationnales il ne ml'indique que les départementeles et passe par tous les centre ville.
une vrai merde.....
merci quand même pour vos réponses
une vrai merde.....
jo62100- 2 sat
jo62100 a écrit:Bonjour,
C'est une vieille histoire. Il y a 3 ans j'avais posé la question directement au support Garmin, et voici la réponse:
There simply isn't enough memory on the unit to cope with such a route. Extra mapping being loaded onto the unit and general use will use up a certain amount of memory as I am sure you are aware. Unfortunately if you load the route to an SD card it will be read from the internal memory which will cause the same error.
The only way round this is to plan shorter routes which you have suggested below.
I apologise for the inconvenience caused.
Kindest Regards
Par expérience j'ai constaté que cela ne pose pas de problèmes, sauf s'il y a par exemple un contournement.
Donc, le conseil est à suivre, tracez des itis plus courts.
enfin pres de 300€ pour cette merde, garmin me prend pour un jambon!!!!
jo62100- 2 sat
Non car le problème de mémoire du 465 se posera à nouveau !
Luc54- 7 sat
Bonjour,Djosef a écrit:C'est une vieille histoire. Il y a 3 ans j'avais posé la question directement au support Garmin, et voici la réponse:
Kindest Regards
C'est n'importe quoi comme réponse.
Si tu veux récupérer de le mémoire sur ton Nuvi, rien de plus simple: il y a un tuto * sur le forum qui explique comment virer tous les fichiers inutiles (claviers et autres langues, fichiers d'aide, voix étrangères, véhicules non utilisés,....)
Ensuite tu transfères tout ce qui concerne les fichiers gmapprom.xxx de la mémoire interne du GPS vers la carte SD et tu les renommes gmapsupp.xxx
Ensuite tu refais la manip de calcul de l'iti et tu nous dis si ça marche ou pas.
[edit] * le tuto est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu ne veux pas être embêté par le manque de mémoire de ton 465T :
1. Tu sauvegardes impérativement ton 465T => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2. Tu supprimes le fichier gmapprom.img en mémoire interne de ton 465T.
3. Tu achètes une carte SD sur laquelle tu transféreras toute l'Europe (moins la France et le Benelux) => ce fichier aura pour nom gmapsupp.img.
4. En mémoire interne du 465T, tu transféreras juste les dalles de France + Benelux => ce fichier aura pour nom gmapsupp.img que tu pourras renommer gmapprom.img.
[EDIT]
Zut ! Jamas m'a damé le pion !
[EDIT]
Luc54- 7 sat
cela fonctionnne il me calcul l'iti et je l'affiche dans mapsource seulement, a la mise en route il me demande si je veus insataller le contenu de la carte sd!!
les contournements sont programmés sans les péages, mais il me les séléctionne quand même!!
lors du choix de la destination il ne trouve plus ST priest a cote de lyon.
merci.
merci.
jo62100- 2 sat
Normal, il faut répondre nonjo62100 a écrit:a la mise en route il me demande si je veus insataller le contenu de la carte sd!!
Es tu sur d'avoir bien sélectionné les préférences ?jo62100 a écrit:les contournements sont programmés sans les péages, mais il me les sélectionne quand même!!
Un grand classique chez Garmin pour la recherche des non composés; il faut essayer toutes les variantes: Saint X , Saint-X, ...jo62100 a écrit:lors du choix de la destination il ne trouve plus ST priest a cote de lyon.
oui, je programme la rue de chez mes parents a 500m de chez moi il ne trouve aucun resultat
jo
jo
jo62100- 2 sat
» nuvi 200 neuf
» Nuvi 765T Neuf et GUPDATE.GCD ?
» Remplacement de mon nuvi 1490T par un nouveau suite à la garantie échange à neuf
» Ou trouver un 276c ou 278
» box SFR/Neuf et fax (télécopie)
Page 2 sur 3
