dezl 560
dezl 560 Empty dezl 560
Message par jack33 Jeu 20 Oct 2011 - 9:50
comme je disais sur la présentation,j'ai fait l'acquisition d'un dezl 560 lt mais il me semble compliqué notamment les coordonnées latitude longitude je n'arrive pas à les rentrer correctement ou il y a un chiffre en trop que je ne puis effacer ou bien il faut mettre plus de chiffre mais qu'il ne prends pas en charge peut être les amis du forum ont-ils des idées,merci beaucoup.
jack33
jack33
dezl 560 Empty Re: dezl 560
Message par Sixun Jeu 20 Oct 2011 - 14:41
peut être que ton problème vient du format de saisie des coordonnées que tu peux changer sur ton GPS
Voici donc un extrait du tuto de Monique traitant d'une sujet plus large :
EXTRAIT :
B- Choisir le format des coordonnées :
1) Appuyer sur Où aller ?
2) Appuyer sur la flèche pour descendre (ou utiliser un doigt du bas vers le haut pour changer d'écran)
3) Appuyer sur Coordonnées
Dans le menu Saisir les coordonnées :
1) Appuyer sur l'onglet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
2) Appuyer sur Format
3) Cocher h ddd° mm' ss.s" ---> Dans ton cas tu choisis le format Adapté
4) Appuyer sur Sauver
C- Saisir les coordonnées du point de départ du test :
Dans le menu Saisir les coordonnées, appuyer sur N xx° yy' zz.z" (ici N 48°12'18.4") :
Saisir la latitude du point de départ sur le clavier virtuel :
1) Appuyer sur N puis 4 puis 8 puis 4 puis 2 puis 1 puis 8 puis 7 (dans cet ordre) pour obtenir l'affichage N 48°42'18.7"
2) Appuyer sur Terminé.
Dans le menu Saisir les coordonnées (voir l'écran un peu plus haut), appuyer sur W (ou E) xx° yy' zz.z" (ici W 002°28'13.2")
Message par jack33 Jeu 20 Oct 2011 - 15:57
merci Monique,enfin avec tout le temps que j'y ai passer dessus!ouf !tu es vraiment superbe quelle connaissance !!bonne soirée
jack33
jack33
Message par Sixun Jeu 20 Oct 2011 - 16:23
jack33 a écrit:merci Monique,enfin avec tout le temps que j'y ai passer dessus!ouf !tu es vraiment superbe quelle connaissance !!bonne soirée
jack33
re bonjour
sauf que c'est moi qui t'ai repondu lol!
Eric
Message par jack33 Jeu 20 Oct 2011 - 17:00
désolé Sixum,je n'avais pas fais attention trop presser de pouvoir essayer faudra qu'à l'avenir je fasse plus attention celui ou celle qui réponde à mes sujets,merci et encore vraiment désolé.
jack33
jack33
Message par Monique Jeu 20 Oct 2011 - 18:51
jack33, c'est bien Éric (Sixun) qui t'a répondu mais en utilisant un extrait d'un de mes tutos à titre d'exemple, l'erreur est donc excusable. Laughing
