Menu caché
Menu caché Empty Menu caché
Message par alain trus Jeu 24 Nov 2011 - 11:11
Bonjour la communauté Cool
Sur mon GPS;
Lorsqu'on appui un moment sur le symbole de la batterie; on arrive sur un ecran qui n'est pas decrit dans la notice
la premiere page donne des infos sur l'appareil puis suivent plein d'autres pages permettant probablement de le "regler"...
Ou trouver des infos sur cette zone... Il y a une section bluetooth qui m'interesse tongue
alain trus
alain trus
Menu caché Empty Re: Menu caché
Message par Monique Jeu 24 Nov 2011 - 12:48
Bonjour Alain,
Attention, c'est le menu de maintenance qui est réservé aux techniciens de Garmin normalement. Il n'est pas recommandé d'y modifier quoi que ce soit si on n'a pas les connaissances suffisantes pour cela.
Message par Sixun Jeu 24 Nov 2011 - 17:07
essaies aussi
- sur le signal gps
et/ou
-sur la "moyenne de déplacement" dans ton tableau de bord
et hô miracle ....
Message par alain trus Jeu 24 Nov 2011 - 17:51
Bonjour Monique et Sixun,
En fait à la base je n'ai pas trop envie d'aller bidouiller les réglages
par contre je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir de bluetooth rien que pour relayer une communication comme le fait un kit main libre
J'ai l'impression d'échouer à un mètre du bol de sangria Confused même si je savais avant l'achat du GPS que mon téléphone n’était pas dans "la liste"...
J'ai essayé la zone de réception satellite sans de succès mais je n'ai peut être pas assez attendu
alain trus
alain trus
Message par Gaby56 Jeu 24 Nov 2011 - 17:59
la réception satellite et le bluetooth ne vont pas ensemble.
Pour faire reconnaître un téléphone bluetooth (même s'il n'est pas dans la liste) suppose que le GPS ait un menu bluetooth, là il suffit d'apparier le téléphone avec le GPS.
Gaby56
Message par Sixun Jeu 24 Nov 2011 - 19:18
Bonsoir alain,
ton appareil gère le BT.
Comme le souligne Gaby, aucun rapport entre Zone de réception et transmission BT
Pour l'appareillage :
Si ton gps est deja appareillé, tu supprimes les périphériques BT sur les 2
appareils (tel+Gps) puis :
1/ Activation du BT sur le tel
2/ Activation du BT sur le GPS
3 / Tu fais reconnaitre le GPS par le téléphone et non l'inverse
L'acces au menu BT sur le Gps :
Outils / Bluetooth / Téléphone /Bouton Ajouter
Ensuite :
Une fois l'appareillage fait si tu n'a toujours pas les données :
Tu éteinds tout en ayant vérifié que le BT est actif juste avant extinction sur les 2 appareils
Tu rallumes d'abord ton tel et vérifies que le BT est actif
Tu rallumes ensuite ton GPS et vérifies que le BT est actif
pour les fois suivantes, tu actives d'abords le BT sur ton Tel puis tu démarres le GPS
Dans tous les cas, il faut en suite attendre quelque secondes afin que les données, soient transférées
Si tout est conforme, dans le menu du Tel sur le GPS, tu retrouveras
- tes contacts, y compris ceux avec plusieurs numéros de Téléphone
- La numérotation vocale
- L'historique des appels
- Les Pois natifs et persos
etc....
Résultats non garantis.
Certains rencontrent des difficultés pour utiliser le BT. Parfois cela ne marche que de façon incomplète. La qualité sonore est très mauvaise.
Certains téléphone ne sont pas compatible mais les specs
Mais a chaque fois qu'un utilisateur sur le forum a respecté l'ordre, il a réussi a faire fonctionner le BT
Message par alain trus Jeu 24 Nov 2011 - 21:10
Merci pour ces quelques astuces...
pour ce qui concerne l’appairage entre le GPS et le tel...
j'en suis toujours au même point qu'au debut...(rien) No
soit le code PIN du GPS n'est pas celui indique dans le manuel (1234); soit qu'ils sont fâchés scratch
Mon tel me renvoie le message suivant :
Impossible de connecter votre appareil à nuvi #1234.........5678. La connexion a échoué ou le code d’authentification est incorrect
le GPS au même moment :
Connexion au périphérique Bluetooth impossible
Pour ce qui concerne le fonctionnement d'un GPS et du Bluetooth; je sais bien que c'est différent mais cela peut être regroupé dans le même appareil Wink
alain trus
alain trus
Message par Gaby56 Jeu 24 Nov 2011 - 21:34
attention il faut que le téléphone soit marqué visible (menu bluetooth) pour que le GPS le voit.
Gaby56
Message par alain trus Jeu 24 Nov 2011 - 21:43
Gaby56 a écrit:Bonsoir,
oui c'est le cas
alain trus
alain trus
Message par Sixun Jeu 24 Nov 2011 - 22:32
as-tu essayé 0000
Message par alain trus Jeu 24 Nov 2011 - 22:36
essayé ;
1234 No
rien No
0000 No
1111 No
pour info c'est un smartphone sous Windows mobile Acer X960
alain trus
alain trus
