BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
+40
Gar47
André Marc
daniel_bel
Papy Christian
ALBIJOIE
meriadec28
Mo An
lescinqs
ChG96
Paco_83
gege17
morphée71
mitra
Henri57
Ollier
biniou84
sauvignon
bad-mav 37
jldallem
Louis
H2M5
BenThon
arbok
pat84
Jean-Pierre 09
Waterproof
Kalamiit
cravtony
Cytochrome
pp34
Gaby56
Capricorne3
daphy
tout1
Sergio
Vivus
44 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
Idem Ben Thon pas encore rencontré de problème..........pour l'instant !!!
mitra- 4 sat
Ce matin, il m'est impossible de télécharger la version 4.1.1 à partir du lien de Ben Thon ou bien de mettre à jour dans Basecamp à partir de la version 4.1.0.
Quelqu'un a-t-il essayé ? Garmin aurait-il supprimé à nouveau cette version pour vice ?
Sergio- 7 sat
le lien pour la 4.1.1 est de nouveau opérationnel pour windows....
Bonjour Jean-Claude,
Non, il ne l'est pas. Si tu cliques sur "download", ça te renvoie à une autre page du site US sans obtenir de téléchargement.
Sur le site français, c'est encore la version version 4.1.0 qui est affichée.
C'est bon : MAJ effectuée à 13h00 grâce au lien de jcphal.
Sergio- 7 sat
mise a jour faite à l'instant, depuis basecamp directement
H2M5- 7 sat
très bien, mais qui a vu un progrès ou une différence?
ou aurait des infos sur cette "mise à jour"?
H2M5- 7 sat
résolu certains problèmes de recherche
Effectivement, en particulier le mauvais positionnement des points d'intérêts Garmin rencontré sur la version 4.0.4 a été corrigé. (mais peut-être propre aux seuls écrans retina des MBPro)
m. a j. B.C.
mise a jour vers B.C. 4.1.1 a l' instant, pas de problèmes mais je n'en avais pas remarqué avec la version précédente!
morphée71- 3 sat
BaseCamp 4.1.2 pour Windows
Merci Sergio. Une traduction approximative :
Modification de la version 4.1.1 à la 4.1.2:
Correction d'un problème avec le mode BaseStation. (1)
Correction d'un problème où BaseCamp ne se souvient pas correctement de la position des barres d'outils.
Correction d'un problème où les symboles des POI personnalisés des fichiers de POI sont incorrects.
Correction d'un problème avec la recherche d'adresse.
Correction d'un problème où l'actualisation d'une recherche utilise la dernière position sur la carte, et non pas la position actuelle.
Correction d'un problème où couper (Ctrl-X) une photo sur un périphérique supprime la photo et empêche l'utilisateur de la coller.
Correction d'un problème avec les langues asiatiques de certains produits.
Correction d'un problème avec la suppression des points de trace.
Correction d'un problème avec la création de routes (2) dans un dossier.
Correction d'un problème où l'outil à main (3) n'a pas toujours été défini comme outil par défaut.
Correction de quelques incohérences ... (4)
Modification de la traduction en néerlandais des profils d'activité pour la Randonnée Pédestre. (5)
Notes de Monique :
(1) C'est pour les Alpha, Astro 320 et Rino 600
(2) d'itinéraires
(3) Je suppose qu'il s'agit de l'outil Tracé (les pas)
(4) Je n'ai pas compris à quoi correspond "Fixed some menu inconsistencies between find results, context menus, and map popup menus." Si quelqu'un sait...
(5) Cette modification ne figure pas sur le site de Garmin mais était affichée lorsque j'ai mis à jour à partir de BaseCamp.
[EDIT 1 - 9h30] Impossible de télécharger à partir du lien fourni (problème de redirection) mais mise à jour possible à partir de BaseCamp.
[EDIT 2 - 15h] Le lien fonctionne maintenant.
Notes de Monique :
(2) d'itinéraires
Installé sans problèmes à 9h50, à partir du lien que j'ai donné, l'installateur de Basecamp ne fonctionnant pas.
Sergio- 7 sat
Bonjour.
Pour télécharger Basecamp, il suffit de se rendre sur le lien suivant:
et non pas:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]8.garmin.com/software/BaseCamp_412.exe
L'installation se fait sans problème et le logiciel fonctionne parfaitement.
Bien cordialement.
et non pas:
Bien cordialement.
jldallem- 3 sat
bonsoir Monique j'ai un petit souci pour la mise a jour de base camp j'ai un message d'erreur : MSI:File Not Found je suis sous windows7 merci.
gege17- 1 sat
même en faisant la mise a jour depuis basecamp: => aide=> rechercher des mises a jour logicielles?
H2M5- 7 sat
Bonjour le probleme vient de window7 ddl corrompue ou manquante c'est pas facile a reparer.
gege17- 1 sat
Pouvez vous me dire si vous avez fait l'essai de la dernière verison de Basecamp 4.12 avec Windows 7 maintenant ?
Car la version 4.1 plantait lorque je branchai mon Zumo 660 au bout de 10 à 15 secondes ?
Paco_83- 0 sat
oui, ça fait un moment que je m'en sers, sans problème (mais pas avec un zumo)
H2M5- 7 sat
» Mises à jour BaseCamp pour Windows depuis la version 4.3.2
» Temps de réponse de BaseCamp depuis la mise à jour de CN Europe NTU 2015-10 vers 2016-20 (par GarminExpress)
» nüMaps Lifetime
» Fonctionnement bizarre de BaseCamp depuis la dernière mise à jour vers 4.7.3
» Problème de recalcul depuis la dernière mise à jour Garmin Zumo 340LM + BaseCamp 4.7.4
» nüMaps Lifetime
Page 6 sur 10
