BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
+40
Gar47
André Marc
daniel_bel
Papy Christian
ALBIJOIE
meriadec28
Mo An
lescinqs
ChG96
Paco_83
gege17
morphée71
mitra
Henri57
Ollier
biniou84
sauvignon
bad-mav 37
jldallem
Louis
H2M5
BenThon
arbok
pat84
Jean-Pierre 09
Waterproof
Kalamiit
cravtony
Cytochrome
pp34
Gaby56
Capricorne3
daphy
tout1
Sergio
Vivus
44 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
BaseCamp 4.2.2 :
Cette version est censé corriger le bug apparu dans la version précédente 4.2.1 : "Fixed issue with editing routes received from a device".
Or, elle ne corrige rien du tout ! (je viens d'essayer) : l'importation d'un tracé .gpx ou .gdb dans une liste se faisait sans problèmes avec la version 4.1.1. Avec les versions 4.2.1 et la nouvelle 4.2.2, le tracé est uniquement importé dans la collection de BaseCamp et non dans la liste sélectionnée, ce qui oblige ensuite à faire un couper-coller du tracé de la collection vers la liste.
Et, je ne suis pas le seul :
Je pensais que les MAJ permettaient de progresser ! Mais dans le cas de BaseCamp :
MAJ = Régression
Ah, que je suis mauvaise langue !
BaseCamp 4.2.2 :
MAJ = Régression
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Bonjour,
BaseCamp 4.2.2 :
Effectivement avec la version 4.2.1. et il n'y a pas que les traces .gpx, si on importe une custom map c'est pareil, ce n'est guère pratique. Donc si la MAJ n'arrange rien
MAJ = Régression
je me permets de te corriger: dans le cas de Garmin (au lieu de base camp) me parait plus indiqué
H2M5- 7 sat
Ce ne semble pas bien grave, il suffit de faire un drag & drop au bon endroit.
Ou alors quelque chose m'échappe?
Non ce n'est pas grave, mais cela complique un peu quand même.
Quand on fait "importer dans une liste X" , systématiquement BC recrée une liste du même nom dans Ma collection, donc il faut aller la récupérer (juste avant données non répertoriées), puis copier le fichier dans la liste adéquate et supprimer la liste créée.
Même chose si on fait "importer dans dossier X", BC copie le fichier directement dans Ma collection et là encore il faut aller le chercher etc..
Cela ne me semble pas très logique, d'autant que cela se produit depuis 4.2.1. et avec 4.2.2. je viens de vérifier c'est toujours pareil. A moins qu'il n'y ait une astuce, pour revenir à une solution plus pratique
une chose qui fonctionne à nouveau, c'est le copier/coller de deux traces pour n'en faire qu'une
avec les deux versions précédentes, ça me fermait à chaque coup BC et ouvrait une fenêtre pour envoyer un message d'erreur a Garmin
H2M5- 7 sat
Euh, je dois présenter mes excuses à BC, il n'est aucunement responsable de ce comportement,
vu que le Zumo a fait de même.
Un problème de carto?
Je suis un petit nouveau, et j'ai installé baseCampe avec la carte City Navigator Europe NTU 2014.1, et je contaste d'après la photo d' Albijoie que je n'ai pas du tout la même définition de carte. Pourquoi ?
Merci de m'éclairer....
André Marc
André Marc
André Marc- 2 sat
Merci pour ta réponse, j'ai donc mis sur haut, changé la carte, mais la qualité est la même. Ci-joint une photo
André Marc
André Marc
André Marc- 2 sat
OK ! Je vois que tu affiches la carte globale (de base).
Va chercher la carte City Navigator dans ta fenêtre à droite...
Si elle n'est pas présente, télécharge-la avec MapUpdate sur ton PC uniquement...
Appuie sur CTRL et la touche G en même temps (plusieurs fois).
Tu verras immédiatement la différence.
Dernière édition par Luc54 le Lun 29 Juil 2013 - 14:03, édité 1 fois (Raison : Compléments et précisions)
Luc54- 7 sat
Rebonjour, j'ai donc changé la carte par la City..... et c'est toujours pareil. J'ai fait plusieurs fois "ctrl et G", redémarrer BC, mais rien de mieux.
A plus
A M
A plus
A M
André Marc- 2 sat
Salut,
J'ai tenté pour l'expérience une "sauvegarde" de BaseCamp 4.2.2
D'abord il faut savoir que cette opération est ininterruptible (la touche Annuler n'a pas d'effet).
Ensuite, ça a duré plus de huit heures (priorité Haute) en cinq passes et m'a laissé avec un fichier backup de plus de 120GB! (carte globale de base), rassurez-vous j'ai pu utiliser mon PC à autre chose...
A la sixième passe, craignant une boucle infinie, j'ai demandé au gestionnaire de tâches de tuer BaseCamp.. Donc après tout cela, je n'ai pas de sauvegarde...
On ne m'y reprendra plus...
PS: le contenu du dossier Database\4.2 est de moins de 20MB...
PS2: Ceci n'est pas un message.
daniel_bel- 4 sat
moi qui trouve que la sauvegarde de base-camp est "longue" car ça dure environ 5mn
H2M5- 7 sat
Bonsoir à tous
Mise à jour BaseCamp 4.2.3
sans problème.
Merci Sergio pour l'info.
Gar47
sans problème.
Gar47
Gar47- 3 sat
ah? j'avais pas remarqué, enfin tant mieux.
et surtout, une trace dont on supprime une partie (comme par ex. la distance fin de la balade/domicile si on a oublié d'enregistrer) a le dénivelé qui se met a jour, depuis je ne sais quelle version, c'était pas le cas
H2M5- 7 sat
BonjourH2M5 a écrit: le bug qui faisait qu'un tracé était importé dans la collection plutôt que dans la liste sélectionnée est résolu.
Pour le premier bug j'avais remarqué et constaté hier la correction.
Merci pour l'info concernant le dénivelé, car effectivement c'était aussi un problème.
Je ne sais pas si je suis un cas unique mais cette version n'a pas réussi à transférer mes (nouveaux) itinéraires dans mon Nuvi 3597 (dans la mémoire interne), BaseCamp a planté.
Bonjour à tous
Bonjour Monique
Suite à ton message, j'ai importé deux itinéraires de plus de 1000 km chacun depuis BaseCamp vers la mémoire interne de mon 1490T, sans problèmes.
gar47
Bonjour Monique
gar47
Gar47- 3 sat
Merci Gar47, il va donc falloir que je cherche du côté de mon Nuvi et/ou de mon PC.
» Mises à jour BaseCamp pour Windows depuis la version 4.3.2
» Temps de réponse de BaseCamp depuis la mise à jour de CN Europe NTU 2015-10 vers 2016-20 (par GarminExpress)
» nüMaps Lifetime
» Fonctionnement bizarre de BaseCamp depuis la dernière mise à jour vers 4.7.3
» Problème de recalcul depuis la dernière mise à jour Garmin Zumo 340LM + BaseCamp 4.7.4
» nüMaps Lifetime
Page 8 sur 10
