mode MNEA
+3
H2M5
AWTT67
7 participants
reconnaissance du gps par le logiciel georando et exportation d'itineraires
Je possède depuis ,peu un Etrex 30X et je n'arrive pas à le faire reconnaitre par le logiciel GEORANDO que j'utilise pour créer des itineraires. Dans l'aide de GEORANDO on me demande que le GPS soit en mode NMEA. Comment savoir cela et ensuite comment exporter des itineraires
A chaque fois il y un message d'erreur indiquant que le GPS n'est pas reconnu
Que faut-il faire
Merci pour les réponses
Que faut-il faire
AWTT67- 0 sat
Re: mode MNEA
À ma connaissance, Garmin ne fait plus d'appareils GPS routiers avec la norme NMEA (ex. mon vieux StreetPilot 320 C)... En revanche, les appareils marins Garmin en sont pourvus.
Quant aux appareils de rando, je donne ma langue au chat![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Luc54- 7 sat
Re: mode MNEA
les montana peuvent etre reglés en mode "entrée sortie NMEA" dans le choix d'interface
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
H2M5- 7 sat
Re: mode MNEA
Re
Au vu des premières réponses, il me semble que je ne me suis pas exprimé correctement. Mon GPS est un GARMIN ETREX 30x destiné à la randonnée pédestre.
Mon problème est qu'(il n'est pas reconnu par le logiciel de randonnée GEORANDO.
Je ne sais pas où l'on trouve cette information (MNEA) et quelle manipulation serait à faire sur le GPS
Il m'est donc impossible d'exporter vers cet appareil des itinéraires de randonnées créés sur GEORANDO
Avis aux randonneurs connaisseurs
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
AWTT67- 0 sat
Re: mode MNEA
dans un premier temps chercher sur le forum le lien pour la doc des etrex... Henri va surement passer par là...
ensuite configuration, système, interface...
Re: mode MNEA
Par hasard
J'avais bien lu sur le post Précedent.
Pour te dépanner, tu peux utiliser la méthode suivante:
1. Dans Géorando il faut sauvegarder la trace au format .gpx (et savoir ou elle se trouve sur le PC)
2. Brancher le GPS en mode USB, copier coller le fichier .gpx dans le dossier GPX du GPS.
Le dossier GPX du GPS se trouve dans le dossier GARMIN du GPS.
Deux questions:
1. Quel type de Géorando as tu?
Géorando classique ou Maxi découverte
2. As tu une carte microSD additionnelle sur le GPS?
NB: on peut très bien se passer de Géorando en utilisant ce site:Visorando ce qui est mon cas. (ancien utilisateur de Géorando)
Henri
jcphal a écrit:Henri va surement passer par là...
Par hasard
![Siffle](/users/2612/63/82/99/smiles/2991375046.gif)
AWTT67 a écrit:Mon GPS est un GARMIN ETREX 30x destiné à la randonnée pédestre....
Deux questions:
Henri
Henri57- 5 sat
Re: mode MNEA
WIKILOC
GPSies
Pour compléter cette info judicieuse d'Henri, il y a bien d'autres base de données pouvant être trouvées sur le Net parmi lesquelles les deux plus importantes me semble-t-il :Henri57 a écrit:
WIKILOC
GPSies
Xtian74- 4 sat
GPS ETREX 30X
Merci pouR toutes les réponses, mais je ne suis pas plus avancé.
Je vais répondre d'une manière globale à tous
1/8 Le ,dvs georando EST LE SIMPLE dvd GEORANDO DECOUVERTE ALSACE - VOSGES
je popssède également le DVD LIBERTE sur lequel j'ai téléchargé après achat différents secteurs (MOSELLE - HERAULT - HAUTES PYRENNEES )
2/ Il est impossible d'enregister un itineraire ailleurs que dans georando
3/ Je n'ai pas de carte mémoire SD ou micro SD ,connaissant le principe, je pense que je vais en acquérir une pour y enregistrer
4/ Je me répète peux être mais où trouver ce mode MNEA dans le GPS
5/ J'ai enregisté tout le tutoriel sur les GPS édité par le CDRP des Pyrénéees atlantiques
AWTT67- 0 sat
Re: mode MNEA
1. OK, c'est l'ancienne série, de mémoire, l'option connexion par usb n'existait pas.
2. Oui mais l'itinéraire est-il au format .gpx? (on peut le retrouver à l'aide de l'explorateur de fichiers et l'importer)
3. Oui c'est important pour ne pas "polluer" le GPS.
4. réponse ICI
5. Parfait.
Henri
4. réponse ICI
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
5. Parfait.
Henri
Henri57- 5 sat
Re: mode MNEA
Si ton gps dispose du mode NMEA, tu vas dans le menu Config (ou Réglage)/Système/Interface/
et tu as la liste de toutes les possibilités et entre autre Entrée/Sortie NMEA, cela ne peut pas être ailleurs. Par défaut l'interface doit être en mode Garmin ou en mode Stockage gde capacité.
Si ton gps ne dispose pas de cette option d'interface, il te faut exporter tes tracés depuis Georando quelquepart sur ton PC en format .GPX, puis le transférer par simple copier coller dans le dossier Garmin/GPX du gps ou mieux sur une microsd.
Re: mode MNEA
Je viens de trouver la documentation de votre ancien DVD Géoportail au format .pdf
ICI
Dans cette documentation en page 18/18 il est écrit que :
Comme l'Etrex 30X est un GPS GARMIN donc votre GPS doit être réglé sur Garmin lors de la connexion avec Géorando.
De plus, cerise sur le gâteau, ce logiciel Géorando permet le transfert des fichiers au format .gpx (doc page 18/18).
Comment régler le GPS en mode Garmin?
Voir documentation CDRP64
Henri
ICI
Page 18/18 a écrit:Interface NMEA
Pour le transfert en ligne de données, le format des entrées et des sorties de votre récepteur
doit être réglé sur NMEA et le système référentiel doit être le système WGS84. Consultez
pour cela le manuel d’utilisation de votre GPS.
Transfert offline de données
Pour le transfert offline de données, le format d’entrée et de sortie de votre GPS doit être réglé
sur GARMIN si vous utilisez un GPS de marque GARMIN© ou NMEA GSA si vous utilisez un GPS de marque Magellan©. Consultez pour cela le manuel d’utilisation de votre GPS.
Sauvegarde des données extraites du GPS
Toutes les informations transférées depuis votre GPS peuvent être sauvegardées dans un
fichier de randonnées. Ces informations pourront être complétées et modifiées par la suite.
Inversement, les données contenues dans vos fichiers de randonnées personnels pourront être
exportées vers votre récepteur GPS.
Format GPX
Géorando est équipé d’une interface d’échange de et vers le format GPX.
Henri
Henri57- 5 sat
Re: mode MNEA
Je vous remercie pour tout et particulièrement Henri57 qui s'y connaît bien. Je vais prendre connaissance de toutes les infos sur l'utilisation du GPS édité par le CRDP 64
j'avais déjà enregistré toutes la documentation mais pas encore pris connaissance de tout
Je reviendrai sur le forum une fois que j'aurai tout essayé et je vous tiendrai au courant du résultat. Je suis certes retraité, mais je suis incapable de passer toute une journée devant ma bécane. Cela prendra donc un peu de temps. Mais je vous informerai le moment venu si j'ai réussi ou non
André
André
AWTT67- 0 sat
» Mode MTP en mode Mass Storage
» Mode piéton
» mode restreint
» Mode d'emploi Garmin 1390 T
» mode autoroute
» Mode piéton
» mode restreint
» mode autoroute
