vitesse de chargement des cartes
+13
Serge
GARIBOU13
mike40
rital73
caviar59
etiennerando
moge
ptitfefe
DENIS
ar1301
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
vitesse de chargement des cartes Empty vitesse de chargement des cartes
Message par ar1301 Dim 19 Oct 2008 - 10:33
Depuis la version 4.20, j'ai été déçu par le temps de chargement rédhibitoire.
Comme ce temps m'est apparu aléatoire, je me suis dit que ce doit être une
histoire de test.
J'ai donc procéder à la manip suivante:
dans le menu secret (appui long sur l'icône de la batterie),
deuxième menu, j'ai effacé les checksums puis lancer
le test. C'est long mais on peut surveiller l'avancement par appui
sur le bouton "plus".
Exit et depuis pas plus de 5 secondes au démarrage pour être
opérationnel, et ceci à chaque mise en route! Smile
Je peux retourner fumer tranquillement mon havane Wink
ar1301
ar1301
vitesse de chargement des cartes Empty Re: vitesse de chargement des cartes
Message par Monique Dim 19 Oct 2008 - 11:49
Tu as utilisé plusieurs fois ton GPS depuis cette manipulation ?
applaudit Si ça marche bien (et sans effets secondaires), c'est une manip à retenir.
Message par DENIS Dim 19 Oct 2008 - 13:29
bien là c'est toi qui vois pour le havane Wink
pour se problème je ne l'avais pas vus mais et oui
je l'ai rencontre ce matin plus deux minutes a attendre grr
on dirait qu'il attend la reception des satellites pour s'allumé Question
bien entendue sa ne la fait q'une fois et maintenant sa marche a tout les coups top
a moins de parcourir plusieurs kilometres et de le rallumer par la suite Arrow
DENIS
DENIS
Message par ptitfefe Dim 19 Oct 2008 - 22:48
ar1301 a écrit:Depuis la version 4.20, j'ai été déçu par le temps de chargement rédhibitoire.
histoire de test.
Ce n'est pas ar1301 que tu aurais du prendre comme pseudo, mais la bidouille top
Si tu pouvais nous mettre des screenshots de toutes les étapes de la manip, svp stiouplé m'sieur Embarassed
ptitfefe
ptitfefe
Message par moge Dim 19 Oct 2008 - 23:10
j'ai effectué la manipulation, avant j'étais à environ 30s après à 20s, peut être que je n'ai pas exécuté la même manip, effectivement il passe en revue différents fichiers et indique "working" pendant un certain temps ( le temps le plus long étant pour la carte qui est le fichier le plus lourd) mais je ne suis pas arrivé à 5s entre ma mise en marche et la possibilité de définir un itinéraire.
moge
Message par Monique Lun 20 Oct 2008 - 23:15
Sur le mien, je n'ai pas chronométré mais c'est efficace. top Merci ar1301.
Message par ptitfefe Mar 21 Oct 2008 - 9:06
Ayé j'ai fait ça, hier soir.....
Je teste dans la journée ! pale
Non, je blague: "même pas peur"
ptitfefe
ptitfefe
Message par etiennerando Mar 21 Oct 2008 - 10:33
Bravo, cette manip est efficace. drunken
Merci.
etiennerando
etiennerando
Message par ar1301 Mar 21 Oct 2008 - 10:48
moge a écrit:j'ai effectué la manipulation, avant j'étais à environ 30s après à 20s, peut être que je n'ai pas exécuté la même manip, effectivement il passe en revue différents fichiers et indique "working" pendant un certain temps ( le temps le plus long étant pour la carte qui est le fichier le plus lourd) mais je ne suis pas arrivé à 5s entre ma mise en marche et la possibilité de définir un itinéraire.
pour moi c'est 5 a 6 secondes chrono pour obtenir le menu "Ou aller?" Very Happy
Ma config: basemap d'origine, bluetooth active, transmetteur FM desactive, fichiers langues etrangeres et radars supprimes (je prefere utiliser un avertisseur radar autonome cache dans mon range-lunettes a cote du retroviseur interieur)
PS: je n'ai jamais effectue de defragmentation
ar1301
ar1301
Message par caviar59 Mar 21 Oct 2008 - 12:33
Je ne suis pas tres rassurée de faire cà parce que je n'y connais rien ...
quelqu'un pourrait m'expliquer plus en detail
Merci Laughing
caviar59
caviar59
Message par Sixun Mar 21 Oct 2008 - 15:56
ar1301
Franchement Super efficace. Fallait y penser. Bravo Bravo
J'ai meme l'impression que cela a d'autre impacts positifs. je verifierai ce soir en trajet de retour sur mon parcour favori via Villeneuve (94) qui met a genou le nuivi. Smile
Message par Sixun Mar 21 Oct 2008 - 16:27
@caviar59
vas y vas y ! Very Happy
Reprends les intructions d'ar1301 avec le detail de manip suivants (en majuscules)
1/dans le menu secret (appui long sur l'icône de la batterie),
APPUYES PLUS DE 8 SECONDES SUR L'ICONE DE LA BATTERIE
(ECRAN PRINCIPALE / JAUGE EN HAUT A DROITE)
2/ deuxième menu : BOUTON "SUIV" EN BAS A DROITE
3/ j'ai effacé les checksums : BOUTON CLR CHKSUMS
tu attends quelques secondes
4/ puis lancer le test : BOUTON "START TEST"
5/ C'est long mais on peut surveiller l'avancement par appui
sur le bouton "plus" :
LE NUIVI BASCULE SUR UN ECRAN QUI INDIQUE L'ENSEMBLE DES ITEMS CHARGES OU EN COURS DE CHARGEMENT (Tu verras une progression en % sur le chargement de la carte. C'est le plus long. Compte grosso modo une bonne dizaine de minutes de chargement Je n'ai pas reellement compter)
5/ Exit et depuis pas plus de 5 secondes au démarrage pour être
UNE FOIS TOUS LES CHARGEMENTS FAIT, TU REVIENS A l'ECRAN PRECEDENT , EN APPUYANT SUR LE BOUTON "PREC" (CE BOUTON EST DANS L'ECRAN OU TU AS LE BOUTON START TEST)
SUR CET ECRAN TU APPUYES SUR EXIT. Le nuivi se relance et charge comme une fusée Smile
Pour en avoir vraiment "le coeur net". Eteind tout. Redemarres a froid. Et constates la difference. Fais le test plusieurs fois.
Demarrage entre 15 et 20 seconde a partir du moment ou j'ai poussé le bouton de demarrage vers la gauche.
Le plus apppreciable est que cette manipulation semble definitive et systématise la gain de performance.
allez vas y vas y Smile
et un MEGA merci a ar1301
ptet qu'on devrait faire un chti tuto Smile
Message par rital73 Mar 21 Oct 2008 - 16:34
Bonjour, vous pensez que ca marche aussi sur un nuvi 250?
rital73
Message par mike40 Mar 21 Oct 2008 - 16:49
Merci Ar 1301,cette manip permet de faire le ménage dans le logiciel du gps?
mike40
mike40
Message par Monique Mar 21 Oct 2008 - 16:56
Sixun a écrit:... et un MEGA merci a ar1301
Si notre ami ar1301 est d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire. Il peut le placer dans le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rital73 a écrit:vous pensez que ca marche aussi sur un nuvi 250?
Confused Je ne sais pas. Cette manip a été proposée après la MAJ 4.20 des Nuvi 7xx qui allonge le temps de chargement des cartes.
Message par caviar59 Mar 21 Oct 2008 - 17:34
Manipulation achevée...
Que du bonheur ...
Vraiement tres rapide au demarrage top
Un grand merci a ar1301 et a sixun pour me l'avoir expliquer plus en detail BisouF
caviar59
caviar59
Message par GARIBOU13 Mar 21 Oct 2008 - 17:46
top Ca fonctionne sur le Nüvi 200W......10"/12" pour arriver sur l'écran"Ou aller"..... merci ar1301
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par ar1301 Mar 21 Oct 2008 - 18:27
C'est une bonne idée puisque cela s'applique à d'autres nuvi que le 760.
Mais je ne saurais reprendre aussi bien que Sixun les explications ni effectuer un copier-coller de ses explications sans son autorisation...
ar1301
ar1301
Message par Serge Mar 21 Oct 2008 - 19:29
Merci Ar1301 et Sixun...ça va nettement plus vite maintenant !
Mais pourquoi sommes nous toujours plus pressés?
Serge
Serge
Message par DENIS Mar 21 Oct 2008 - 21:23
Serge a écrit:Mais pourquoi sommes nous toujours plus pressés?
bien la scratch scratch
DENIS
DENIS
Message par Sixun Mar 21 Oct 2008 - 23:35
bonsoir,
pour info, j'avais posté un msg dans "Version 4.20 du 2 (13) octobre pour les Nuvi 7x0" le 17/10 relatant brievement les constats d'un test de "vitesse de calcul" fait en agglomeration parisienne.
Je refais le test, ca a l'air d'aller nettement mieux depuis la manip. a confirmer plusieurs fois bien sur
Message par Sixun Mar 21 Oct 2008 - 23:39
bonsoir a tous,
@ar1301,
bien sur tu peux! d'ailleurs si tu veux un coup demain pas de pb
nous serons les heureux contributeurs d'un doc qui va en ravir plus d'un! Smile
simple curiosité : quelle conclusions t'on amenées a faire cette manipulation?
Message par Jamas Mer 22 Oct 2008 - 0:17
Bonsoir et bravo pur cette astuce. prosterne
Sixun a écrit:.../... puis lancer le test : BOUTON "START TEST"
Je comprends pourquoi effacer les checksums mais est il nécessaire de lancer le test ? scratch
Message par reivillo Mer 22 Oct 2008 - 7:01
Génial, merci pour cette astuce applaudit
reivillo
reivillo
Message par rital73 Mer 22 Oct 2008 - 8:15
GARIBOU13 a écrit:top Ca fonctionne sur le Nüvi 200W......10"/12" pour arriver sur l'écran"Ou aller"..... merci ar1301
je vais essayer sur mon 250 alors. et je tiendrais au courant.
rital73
