vitesse de chargement des cartes
+13
Serge
GARIBOU13
mike40
rital73
caviar59
etiennerando
moge
ptitfefe
DENIS
ar1301
17 participants
vitesse de chargement des cartes - Page 2 Empty Re: vitesse de chargement des cartes
Message par rital73 Mer 22 Oct 2008 - 12:44
Je confirme que cela fonctionne aussi sur le 250. par contre moins de gains que sur vos 760 qui avait un problème. et surtout comme je test pas mal de truc en ce moment, je n'ai pas de carte dans la mémoire du gps mais uniquement sur la carte SD. Donc peut etre moins de gain pour cela egalement.
Merci pour la manip
rital73
Message par popej Mer 22 Oct 2008 - 21:24
je doute que le calcul de somme peut influer sur le temps de démarrage. J'ai vérifié sur mon nuvi 200. J'ai eu 13 secondes avant et 13 secondes après.
Je ai demandé sur polonais forum pour faire quelques essais. Selon les résultats, il suffit d'entrer le mode de diagnostic pour obtenir plus court temps de démarrage. Les calculs ne sont pas nécessaires :-)
À mon avis, l'entrée de diagnostic menu réinitialise la mémoire interne.
Une autre observation: très long itinéraire dans nuvi peut prolonger le temps de démarrage.
popej
popej
Message par zebulon Jeu 23 Oct 2008 - 9:04
Wink Bonjour,
La manip est effectivemment efficace top par contre l'accès au SETUP par appui sur l'icône de la batterie dure bien plus de 8 secondes ; chez moi cela approche les 30. Sleep
zebulon
zebulon
Message par ar1301 Jeu 23 Oct 2008 - 14:08
Le test crée un fichier checksum pour chaque fichier examiné.
Une explication du gain en vitessse est peut-être que le nuvi se dispense d'effectuer de nouveaux tests au démarrage à la lecture de ces fichiers cheksums?
ar1301
ar1301
Message par Monique Lun 27 Oct 2008 - 23:21
Une rectification pour moi : après cette manip mes 2 ou 3 premiers démarrages ont été nettement plus rapides. Hélas, c'était trop beau, depuis jeudi matin (pendant tout mon voyage en Dordogne) le temps de chargement des cartes est redevenu très long.
Je me dis que je n'aurais pas dû l'installer cette v4.20, le chargement était nettement plus rapide avec la v3.0 (et la v3.10).
Message par Sixun Lun 27 Oct 2008 - 23:34
bonsoir,
merci constat que toi, Monique. Une fois j'ai laissé faire : plus de 3 mns
J'essaie de voir quelles sont les circonstances ou les contextes
Je pense que cela a un rapport avec les chargement de voix TTS (virginie pour ma part)
Quand je rebootes en cours de chargement, je perds systematiquement la voix.
De plus J'ai relancé un vingtaine de fois aujourdhi'hui : le seul moment ou il a été vraiement tres long c'est apres un redémarrage "a froid" lors d'un arret en conduite relele
Toutes les autres relances du nuivi avaient ete faite sans guidage réel entre chaque manip.
Pour test en ecrivant ces lignes il a redémarré en 15 secondes, 5 fois de suite
Apres arret en conduite reelle il est vraiment tres long mais pas tout le temps.....
Franchement je ne sais pas si c'est lié....
Message par DENIS Mar 28 Oct 2008 - 20:36
Tout a fait c'est long j'attend de récupérer mon antenne externe
pour faire un test mais bon ...................
DENIS
DENIS
Message par Sixun Mar 28 Oct 2008 - 22:15
aujourd'hui
Aucun probleme de lenteur au demarrage.
Seule différence : j'ai respecte systematiquement un ordre d'arrêt :
Arret moteur
Arret du guidage si besoin
Extinction du nuivi via le bouton d'arret
Coupure du contact vehicule
Mais Franchement je ne sais pas si c'est lié.... grr
Demain je ferais l'inverse pour voir
Message par zebulon Mer 29 Oct 2008 - 8:57
Wink Bonjour,
Autre constatation ce matin, le bluetooth semble considérablement contrarier le comportement de la bête à ce niveau : affaire à suivre.
Wink
zebulon
zebulon
Message par moge Mer 29 Oct 2008 - 12:05
je n' ai pas constaté de changement dans la durée de chargement des cartes (de 20 à 30s) je n'utilise pas le bluetooth , je ne fais pas afficher les traces.
Je vais refaire un essai en conduite (courte) en affichant les traces
moge
Message par caviar59 Mer 29 Oct 2008 - 17:43
Pour moi a ce jour plus de lenteur la bete fonctionne tres bien
Bluetooth non activé
caviar59
caviar59
Message par Sixun Mer 29 Oct 2008 - 22:17
bonsoir,
quant a moi, la lenteur se produit apres arret en conduite réelle.
je l'eteinds, je le rallume il est plus long, après ca va sauf si je reboote avant la fin du chargement : plus de voix configuées
pas de pb avec le bluetooth
Message par DENIS Jeu 30 Oct 2008 - 19:56
Sixun a écrit:je l'eteinds, je le rallume il est plus long
j'ai fait le test avec une antenne externe plus de lenteur au démarage top
bon je test plus longtemps pour voir
mais encore un fil en plus c'est pas kool ca No
DENIS
DENIS
Message par ptitfefe Jeu 30 Oct 2008 - 22:39
Ben je me sens moins seul d'un coup.....
Ça commence à me gaver ces problèmes récurents avec le 760 depuis que j'ai quitté la 3.10 grr
Si je laisse éteint pendant une journée, il faut plus de 2 mns pour rallumer le bestiau grrrr
ptitfefe
ptitfefe
Message par ar1301 Ven 31 Oct 2008 - 10:09
J'ai également relevé ce bug.
Si redémarrage sans itinéraire préalablement planifié: 5 à 6 secondes.
Si redémarrage sans annuler un itinéraire planifié: 12 à 13 secondes (et l'itinéraire effacé...)
Je n'ai pas noté d'influence de l'activation du bluetooth.
J'ai fait la même manip avec un 760 plus ancien d'un ami (même configuration, même remise à zéro des cheksums):
le mien 5 secondes = le sien 12 secondes,
le mien 12 secondes = le sien = 40 secondes
J'en déduis que la puce des 760 plus récents a du être améliorée?
ar1301
ar1301
Message par Monique Ven 31 Oct 2008 - 11:04
Bonjour ar1301,
Mon Nuvi 760 est de novembre 2007, cela explique sa (plus) grande lenteur.
Sur le tien, as-tu une puce GPS MTK ou Sirf3 ?
Message par Sixun Ven 31 Oct 2008 - 13:04
j'ai relevé exactement la même chose :
avec "SIRFinstantFixII"
Si redémarrage sans itinéraire préalablement planifié: 15 sec
Si redémarrage sans annuler un itinéraire planifié: > a 1mn ....
Mais meme en arretant l'itineraire avant de couper, il y a lenteur au redemarrage a partir du moment ou il y a eu guidage en reel ou en simulation
et vous?
Message par Monique Ven 31 Oct 2008 - 14:57
J'ai surveillé pour vérifier si je constatais la même chose. C'est aussi vrai pour mon Nuvi : c'est plus lent pendant un itinéraire (si je fais une pause et que j'éteins le GPS ou qu'il s'éteint tout seul) et après.
Message par caviar59 Ven 31 Oct 2008 - 15:22
Et où peut -on voir quel type de puce on a dans le 760?
Si ça peut faire avancer les choses... scratch
caviar59
caviar59
Message par GARIBOU13 Ven 31 Oct 2008 - 15:31
......tu vas dans SYSTEME > A PROPOS DE...
Version Logiciel GPS....si tu as un "s" après le N° de version c'est une Puce SIRF . (En principe les derniers modèles Nüvi en sont équipés)
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par caviar59 Ven 31 Oct 2008 - 15:35
Moi j'ai pas ça j'ai
Systeme -->info produit --> version logicielGPS:2.80m
caviar59
caviar59
Message par GARIBOU13 Ven 31 Oct 2008 - 15:39
....je complète, tu peut le voir aussi pendant la phase d' initialisation, mais le temps d'information est très court.....(juste avant l'initialisation des cartes). Sleep
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par rital73 Ven 31 Oct 2008 - 15:39
bonjour 2.80m donc puce MTK
rital73
Message par GARIBOU13 Ven 31 Oct 2008 - 15:41
+1 ...Puce MTK
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par caviar59 Ven 31 Oct 2008 - 15:42
ok merci et quelle difference avec la sirf 3?
Mieux ou moins bien?
caviar59
caviar59
