Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
+24
jean1952
H2M5
jacandre
gaeil28
jakandre
scotjh
Prelia
yankee35
Alain_94
mitra
Claude-Trotteur
sandre
Mimi22
ChristopheD
jld63
DENIS
bzh22
moge
PB
jobloman
GARIBOU13
28 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe - Page 2 Empty Re: Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
Message par moge Lun 6 Oct 2008 - 21:12
nous avons fait un essai(en essayant plusieurs combinaisons de liaison) en coupant le câble qui n'était sans doute pas un "USB A----mini USB B" nous n'avons pas réussi. Je vais commander le câble comme indiqué et faire une nouvelle tentative. Je n'ai pas besoin d'une grande longueur, donc l'enrouleur ne m'est pas utile, je prendrai un câble normal, il faudra trouver la correspondance entre la couleur des fils et la numérotation des broches
moge
Message par GARIBOU13 Lun 6 Oct 2008 - 21:28
moge a écrit:nous avons fait un essai(en essayant plusieurs combinaisons de liaison) en coupant le câble qui n'était sans doute pas un "USB A----mini USB B" nous n'avons pas réussi. Je vais commander le câble comme indiqué et faire une nouvelle tentative. Je n'ai pas besoin d'une grande longueur, donc l'enrouleur ne m'est pas utile, je prendrai un câble normal, il faudra trouver la correspondance entre la couleur des fils et la numérotation des broches
J'avais fait un récap des branchements des prises USB par type.......studyattention je n'ai pas vérifié mes informations, mais je les pense exactes, si un membre peut confirmer ce serait sympa........
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]]
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par moge Lun 6 Oct 2008 - 22:31
Ces informations, je les ai également,identiques
(http://pinouts.ws/usb-pinout.html)
je pensais que le câble acheté par Monique :
(http://www.solariflex.com/cable-chargeur-usbminiusb-p-251.html)
était différent et donc avait des connections différentes, autrement pourquoi ce câble?
moge
Message par moge Lun 6 Oct 2008 - 23:01
"broche 4 de la USB-A broche 5 de la miniUSB-B"
Le fait que dans la miniusb la broche 5 soit libre, donc pas de fil, impose sans doute d'enlever le surmoulage pour accéder à la broche 5
couper le fil ne permet pas cette possibilité
moge
Message par Jamas Lun 6 Oct 2008 - 23:02
La difficulté vient du fait que la pin de la prise mini usb qu'il faut relier à la masse ne "sort" pas de la ladite prise .
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voir ci dessous: scratch
Message par lejeff Mar 7 Oct 2008 - 7:25
Je confirme le montage de Jamas, voir le cablage ici (j'ai cablé la mini USB de mon câble comme ça avec à l'autre bout une fiche style alim )
De plus il suffit de 2 fils pour amener le 5V, les fils "data" 2 & 3 ne servent à rien pour l'alimentation
lejeff
Message par GARIBOU13 Mar 7 Oct 2008 - 9:34
lejeff a écrit:Je confirme le montage de Jamas, voir le cablage ici (j'ai cablé la mini USB de mon câble comme ça avec à l'autre bout une fiche style alim )
+1 (dans le dessin de Jamas, il faut enlever les fils 2-2 et 3-3)
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Monique Mar 7 Oct 2008 - 10:19
Idea lejeff et GARIBOU13, je ne sais pas si vous avez tort ou raison (je n'y connais rien) mais c'est Oooops!, avec l'aide de Jamas et de popej, qui a modifié mon câble. J'aimerais bien qu'ils donnent tous les 3 leur avis sur les fils dont vous parlez.
Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe - Page 2 Empty mode maintenance batterie externe cable
Message par moge Mar 7 Oct 2008 - 11:34
merci de vos réponses,
"lejeff et GARIBOU13, je ne sais pas si vous avez tort ou raison (je n'y connais rien) mais c'est Oooops!, avec l'aide de Jamas et de popej, qui a modifié mon câble. J'aimerais bien qu'ils donnent tous les 3 leur avis sur les fils dont vous parlez."
J'ai eu, de ta part Monique, une réponse, me donnant un lien pour joindre Oooops, il a disparu, ou je me débrouille mal.
je joins une image :
moge
Message par moge Mar 7 Oct 2008 - 11:46
je n'ai pas du utiliser le bon moyen pour insérer une image
moge
Message par lejeff Mar 7 Oct 2008 - 12:14
Je n'ai pas dit qu'il fallait les enlever, mais seulement qu'ils ne sont pas nécessaires pour l'alimentation, ils peuvent très bien rester car inutilisés
lejeff
Message par Monique Mar 7 Oct 2008 - 12:57
Pour joindre Oooops! en MP il suffit de cliquer sur le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] sur un de ses messages, ce qui t'envoie là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour insérer une image à partir de ton ordinateur : tu cliques sur ce pictogramme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] en haut du message, puis tu cliques sur "Parcourir" pour indiquer son chemin et ensuite sur "Envoyer". Après, quand l'image a été téléchargée et que les liens apparaissent, tu cliques sur "copier" à côté du lien du milieu. Si tu as le message "Autoriser l'accès" tu cliques sur "Oui". Pour terminer tu appuies simultanément sur les touches "Ctrl" et "V" pour coller ça dans ton message.
Message par moge Mar 7 Oct 2008 - 13:41
voici comment se présente la miniusb
moge
Message par GARIBOU13 Mar 7 Oct 2008 - 14:05
Je me suis mal exprimé, je voulais dire les supprimer "sur son dessin".....effectivement les laisser ne nuira en rien au bon fonctionnement de l'alimentation. Dans le cas du câble utilisé par Sorcière Monique, étant donné que c'est un câble uniquement "d'alimentation" USB/miniUSB, je pense qu'il etait constitué de 2 fils seulement (les 2 fils "Data" ne doivent pas exister dans un tel câble study )[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une question......pourquoi inserer sur la la borne "x" (ou 4 sur le dessin de Jamas) une résistance de 22KOhm, alors qu'à l'origine elle est de 200Kohm...... Question
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Jamas Mar 7 Oct 2008 - 21:43
GARIBOU13 a écrit:Une question......pourquoi inserer sur la la borne "x" (ou 4 sur le dessin de Jamas) une résistance de 22KOhm, alors qu'à l'origine elle est de 200Kohm...... Question
Comme je l'ai déjà écrit sur GPS Diffusion, , la résistance de 22kOhm met le signal sur la pin 4 de la prise mini USB à un "zéro logique" dont la valeur "analogique" peut surement monter à 1 ou 2 V
si pin 4=0 (logique) (inferieur à 1 ou 2v) alors charge batterie et mode navigation
si pin 4=1 (5V ou > 3V) alors mode synchronisation PC
Comme la pin 4 du Nuvi est surement relié au 1 logique (5V) via un pull up (resistance) , il faut mettre une résistance assez faible
pour forcer la valeur à un zéro logique car on va creer un pont diviseur.
En résumé, n'importe quelle valeur entre 0 et 22k fera surement l'affaire.
Message par bzh22 Mer 8 Oct 2008 - 8:03
Si çà peut servir ...
Sur piles ou accu
bzh22
bzh22
Message par GARIBOU13 Mer 8 Oct 2008 - 9:07
merci Jamas de ta réponse.....très technique et bien expliquée top
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par GARIBOU13 Mer 8 Oct 2008 - 9:13
bzh22 a écrit:Si çà peut servir ...
Sur piles ou accu
Pour le prix (3,5€) pourquoi s'en priver, ça peut toujours servir comme batterie additionnelle.... merci top
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Monique Mer 8 Oct 2008 - 10:54
Ce serait bien s'il ne fallait pas ajouter 8 € de frais d'envoi. Sad
Message par bzh22 Mer 8 Oct 2008 - 10:59
Ce qui veut dire qu'il peut aussi se trouver chez un fournisseur de ce genre de matériel près de chez soi peut-être.
Ou achat d' autres matériels en même temps
Ou achat groupé pour les personnes intéressées Wink
bzh22
bzh22
Message par PB Mer 8 Oct 2008 - 11:17
Re, salut bzh22 cheers
Sur piles ou accu
No Sad J'ai essayé avec le Zûmo:
Ca ne marche pas, démarrage en mode maintenance ectc (je ne me rappelle plus la manip cf post de Monique) le Zûmo s'allume en mode navigation sans le voyant de charge (ce qui veut dire qu'il est en charge, alimenté), il se positionne mais dès que je roule il se "fige" plus moyen de rien en faire...
J'ai acheté une batterie ext aux US qui est arrivée HS Sad nul
J'ai finit par investir dans une deuxième batterie Lithium Ion pour Zûmo.
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Monique Mer 8 Oct 2008 - 11:29
La 2è batterie est possible pour un Zumo parce qu'elle est amovible mais pour les Nuvi jusqu'aux 7xx, ça ne l'est pas.
Ceci étant, on trouve des batteries externes avec cordons coudés permettant la navigation sur certains sites spécialisés de motos ou de randonnées.
Message par PB Mer 8 Oct 2008 - 11:56
Re, bonjour Monique Embarassed
Sorcière Monique a écrit: La 2è batterie est possible pour un Zumo parce qu'elle est amovible mais pour les Nuvi jusqu'aux 7xx, ça ne l'est pas.
C'est vrai Wink sauf pour les futurs 500/550 cheers Mon coeur
Et je pense qu'au prix des batteries externes auquelles tu fais référence, il sera, pour ces séries 5xx, préférable d'acheter une 2ème batterie.
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Jamas Jeu 9 Oct 2008 - 0:04
Sur piles ou accu
J'etais un précurseur avec ma bidouille faite maison à partir d'une prise USB et d'un etui d'accus: grr J'aurais du breveter
Message par Monique Jeu 9 Oct 2008 - 7:46
top Dis JM, tu me bidouilles un boîtier breveté Jamas ?
A prix coûtant (pour une vieille copine Wink ) à 3 € et envoyé dans une "Lettre Max 1" à 3,15 €, je gagnerais 5,35 €. sunny J'ai déjà le cordon USB (merci Oooops!) et les accus.
Sad Evidemment, si tu me faisais payer la soudure et la main d'oeuvre (ça, ça coûte cher), ça réduirait ma marge bénéficiaire. Remarque que Oooops! a travaillé gratuitement sur mon cordon USB. ironique
